水土保持监测专用测钎
型号:HD-C6/HD-C40/HD-C60
1、标配:长度50cm,直径0.6cm,有效刻度10cm,1cm一个刻度。
2、40cm:长度40cm,直径0.6cm,有效刻度35cm,1cm一个刻度。
3、60cm:长度60cm,直径0.6cm,有效刻度55cm,1cm一个刻度。
4、40cm带圈:整体长度45cm,直径0.6cm,有效刻度35cm,1cm一个刻度。
5、60cm带圈:整体长度65cm,直径0.6cm,有效刻度55cm,1cm一个刻度。
测钎法:
将(水土保持监测专用测钎)直径0.6cm、长50.00cm的圆形钢钎,按上中下、左 中右纵横各3排、共9根(相距2.00m×2.00m分布)沿铅垂方向打入地面,并在钉帽上 涂上红漆,编号登记入册。每月现场巡查及项目终了时,对样区内埋设的测钎逐个测 量土壤侵蚀深度,从而推算该区的水土流失量。
计算公式采用: A=ZS/1000cosθ
式中:A—土壤侵蚀量(m3);
Z—侵蚀厚度(mm);
S—水平投影面积(m2);
θ—倾斜坡度值。
