国产凝胶成像
Norgren/诺冠 过滤调压阀 B49G-2GK-ST1-RMG
Norgren
英国Norgren/诺冠
B49G-2GK-ST1-RMG
电磁阀安装须知
1.安装前应仔细阅读产品的使用说明书,核查产品是否“符合使用要求,熟悉安装要点,做好准备工作。
2.核对铭牌所标参数是否为所选用产品的参数,是否与使用说明书相符。3.接管之前用0.3Mpa 的压力对管道充分冲洗,把管道中的金属粉末、残留密封材料、锈垢等*清除。
4.注意介质的洁净度,如果介质内混有的尘垢等杂质妨碍电磁阀的正常工作,管道中应装过滤器5.电磁阀不宜装在管道低凹处,如装在容器的排出管道中,注意不可自容器底部引出,而应装在容器底部稍上的位置。
6.如果介质会起水击现象,那么应该选用多功能电磁阀或采取相应的防范措施。7.蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜,疏水阀装在低位,装多通反冲过滤器.8.电磁阀一般是定向的,不可装反,通常在阀体上用“箭头”指出介质流动方向,安装时要依照箭头”指示方向安装。
9.一般电磁阀的电磁线圈部件应正立向上,垂直于管道,有些产品有特别规定,请按说明书安装.10.接管时应注意,密封材料不可使用过量。如螺纹连接时,接管螺纹应保持在有效长度内,并在端部半螺距处用铿刀倒棱,自端部起2牙处开始缠绕密封带,不然过量的密封带或粘结剂将进入电
磁阀内,而发生妨碍正常动作的事故。11.电磁阀安装处应有一定的预留空间,以便对它的日常保养与定期维修。12.安装时用报手或管钳固定好阀体,再拧上接管,千万不可将力作用在线圈组件上引起变形,使电磁阅难以正常工作。
13.在管道刚性不足,或有水击现急的情况下,请把阀前、后接管用支架扎实地固定好.
14.在冻结场所使用时,用隔热材料对管道加以保护或在管道上设置加热器。
15.要确认一下,电磁阀本身及它与接管连接处是否有泄漏。6.对线圈引出线的连接要核查,特别是三根引出线的场合
17.连接于电磁阀的电器元件,如继电器、开关和接触器等。开阀时触点不应振动,不然工作将不可靠并影响其电磁阀寿命。
18.电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护19.为了维护与修理作业方便,或不中断连续性生产,对于一般电磁阀,建议采用旁路隔离安装法。
43AG2022 34022002
43AG2007 34022304
43AG2025 34022306
43BB1001 34027201
43AC2002 34027803
43AG2020 34027804
43AE9003 34027805
43AF2010 34027806
43AG2006 34027807
43AH2001 34027809
43AJ2010 34027903
43AG2021 34027904
43AE9002 34027905
43AF2006 34027906
4ZZZZ011 34027907
43AJ2009 34027909
43AJ2011 34029007
43AJ2006 34029009
43AF2011 34029206
43AG2014 34029307
43AG2019 34030441
43AF2008 34032826
43AD2001 34033016
43AG2017 34033036
43AC2011 34033055
43AC2007 34033109
43AC2008 34033118
43AC2014 34033136
43AG2005 34033836
43AF2012 34033906
43AG2009 34033907
43AE9007 34034105
43AC2013 34034203
43AC2015 34034204
43AE2005 34034610
43AE2002 34034617
43AF2004 34034626
43AJ2012 34034636
43AJ2008 34034638
43AG2010 34034653
43AJ2007 34034655
43AD2004 34034809
43AG2011 34035019
43AG2013 34035241
43AJ2004 34035258
45AZ9018 3403800
45AZ9007 34038011
45AZ9006 34038021
45AZ9008 34038023
45AZ9009 34038024
上海翕宇自动化科技有限公司是IMI Norgren 精密流体控制行业授权经销商,公司目前聚焦英国Norgren/诺冠旗下品牌产品,我们世界领先的流体控制和运动控制领域的产品品牌包括Norgren、Bimba、Buschjost、FAS、Herion和Kloehn,我们主要业务为生命科学领域,有医疗器械麻醉呼吸;分析仪器ICP-MS气相色谱;诊断仪器液体处理;生物技术等等。涉及的产品有: 电磁阀:开/关阀介质阀,隔离阀,FAS比例阀,KIP圆形电磁阀 Acro夹管阀:气动夹管阀,比例夹管阀,电磁夹管阀,PBM 夹管阀 旋转阀:手动电磁阀泵用旋转阀旋转阀驱动 泵技术:注射泵,柱塞泵 玻璃注射器:Kloehn™ 仪器用注射器,泵用注射器,手动注射器 质量流量控制器/MFC等 我们愿以真诚的态度和国内外同仁友好合作,坚持抵制不正当竞争,努力维护客户利益,推动企业间的交流和合作,面向未来,把握机遇、乘势而为、跨越发展,携手共创新的辉煌!
白虬江支路300号
