环境监测仪器
MF-500多参数水质监测浮标系统
MF-500多参数水质监测浮标系统
MF-500 Multi-parameter Water Quality Monitoring Buoy System
量昊
MF-500
产品介绍:
  • MF-500多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
  • 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。
  • MF-500水质在线监测浮标系统由采集数据(传感器)单元、供电单元、数据处理单元、数据发送单元、锚单元及浮标体组成。(注:标配流量卡)
产品特点:
  • 采用高精度传感器和低功耗设计
  • 可因地制宜监测特定水域和深度的水质,保证代表性
  • 设备安装简便,可拆卸探头安装,减少维护成本
  • 可实时监测多项水质参数,包括溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温等
  • 数据通过GPRS上传至用户端,节约监测时间
  • 可通过PC端或手机APP设置参数安全值域,实现监测预警
  • 系统自动生成数据图表,数据可保存,随时查看历史数据
采集数据(传感器):
  • 多参数、溶解氧、氨氮、pH、ORP、电导率、盐度、浊度、余氯、COD、蓝绿藻、叶绿素等传感器
产品应用:
  • 户外养殖池
   多参数水质监测浮标系统可在户外养殖池中实现自动化的水质监测。其使用高精度传感器进行实时监测水体溶解氧、浊度、pH值、电导率、水温等多种参数,并可自由组合添加监测参数。系统采用低功耗设计,能有效防止电源短路或外部干扰而损坏,并且直接投入式安装、锚系固定,减少了设备安装成本和占地面积。数据传输采用水质在线监测技术,在极短的时间内,将监测点所采集的数据通过GPRS上传至用户端,可随时查看历史数据。同时,用户可设置所监测参数的安全值域,一旦监测到某处水质参数超过安全值域,系统将发送报警信息通知用户,以便及时处理,确保监测地的水质良好。
绍兴量昊科技有限公司是一家专业从事农业水质传感器以及农业水环境综合解决方案的技术研发企业。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于为客户提供高效、可靠、智能的农业水质监测和管理系统。公司的主要产品包括: 农业水质传感器 专为农业领域设计,采用先进的传感技术,可实时监测农业用水中的温度、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等多项指标,具有高精度、低功耗、抗干扰等特点,质量高,可靠性好。 农业水环境综合解决方案 根据客户的需求,定制开发云平台,实现农业水质数据的远程采集、存储、分析和展示,以及预警和控制功能,帮助客户优化农业用水效率和水环境质量。 绍兴量昊科技有限公司秉承“创新、诚信、服务”的理念,以“为客户创造价值”为宗旨,以“打造业界领先的农业水质传感器和农业水环境综合解决方案提供商”为目标,期待与您携手合作,共创美好未来!
本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路2288号
