定量PCR
松材线虫检测设备
松材线虫检测设备
Pine wood nematode detection equipment
竞道光电
JD-XC
  一、仪器用途
  松材线虫快速检测系统主要包括松材线虫的分离、DNA提取、荧光定量PCR检测检测等过程。可快速完成松材线虫的检测工作,自动显示检测结果并打印检测报告,无需人工判读,准确率大于99%,极大的提高了松材线虫检测工作的效率,配置野外快检系统可便携移动作业,为野外松材线虫检测提供了便利。该松材线虫自动化分子检测系统广泛应用于林业局、森防站、检疫局、海关、大学、科研机构等单位。
  二、仪器特点
  1.系统检测准确性高。
  2.智能型松材线虫DNA快速检测系统内置松材线虫DNA自动化检测程序,无需繁杂的程序设置,一键自动运行,不仅可以检测线虫分离液,还可无需分离线虫,直接检测松木木屑。
  3.系统检测作业操作简便,省时高效,适用于各级林业森防部门。最快仅需60分钟即可完成包含样品处理、DNA提取、上机检测并结果判读全程作业。
  4.采用扩增荧光技术,通过系统主机可完成实验室检测鉴定需求。
  三、仪器特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,升温速度7℃,降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  四、技术参数
  样品容量:48x0.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR耗材,8x0.2ml排管,0.2ml单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:高性能进口半导体热电模块
  温度控制范围:4°C-99℃
  热盖温度:30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)
  升温速率:3.5℃/s(MAX)
  降温速率:2.5℃/s(MAX)
  温控精度:±0.1°C
  温度均匀性:±0.25°C
  温度准确度:±0.1℃
  温控区域数量:多点(2点)
  梯度数:0个
  梯度温度范围:无
  梯度孔数:无
  激发光源:大功率LED(免维护,寿命长)
  激发光波长范围:400-700nm
  检测部件:进口高灵敏度光电传感器
  激发和检测传播介质:耐高温专业导光光纤
  检测通道数:标配4通道
  适用染料和探针:
  第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
  第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
  第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
  第四通道:630/670 CY5
  软件功能:具多重qPCR数据分析功能,可同时检测4个检测通道
  扩增曲线,
  标准曲线定量、
  熔解曲线、
  支持HRM检测
  数据导出:可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。
  数据格式:XLS,PDF,DOCX
  噪音:<45 dB
  屏幕尺寸:10英寸(HD)
  触摸屏:电容式
  外接USB:支持数据导入导出
  热盖:自动压力调节
山东竞道光电科技有限公司是一家致力于气象环境监测系统的研发、生产、销售、服务于一体的企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
山东竞道光电科技有限公司在气象站研发生产领域具有多年的经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。竞道光电始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。
经营项目:
气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。
农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。
空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。
水文水利:自动雨量站、水雨晴监测站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。
电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。
物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。
山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
