其他实验耗材
5023-0271 安捷伦 0.3um过滤芯
进口
安捷伦
500-2118 石墨垫圈 Ferrule, 0.8mm G 0.45-0.53 col 10/PK
5023-0271 过滤芯 Frit for 1290 Inline Filter, 0.3um, 5/pk
5041-2168 过滤器 Glass filter, solvent inlet
5043-1193 过滤器 Charcoal filter 58g w. time strip
5043-1339 液相冲洗瓶 Stay Safe Purging Bottle
5062-3508 密封垫圈 Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng 10/PK
5062-3514 密封垫圈 Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK
5062-3587 进样衬管 Liner,splitless,single-taper,glswl,deact
5062-8562 阀芯 VALVE-CARTRIDGE
5063-6589 活塞杆密封圈 Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK
5080-5400 棉签 Swabs 100/PK
5080-8773 石墨垫圈 Ferrule, 1.0mm Graphite 0.53 col 10/PK
5080-8853 石墨垫圈 Ferrule, 0.5mm  Graphite 0.32 col 10/PK
5180-4196 铜连接管 1/8in x .065in Copper Tubing,50 Ft Coil
5181-1267 注射器 Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HP
5181-1270 玻璃内插管 250 ul Inserts with Polymer Feet,100/pk
5181-3316 进样衬管 Liner,splitls,sngl-taper,no glswl,deact
5181-3317 玻璃棉 Glass wool pesticide, 10gm
5181-3323 密封垫圈 Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK
5181-3354 注射器 Syringe, 10ul 23/26 ga, GT, FN, Taper
5181-8830 接头 Column nut, universal   2/PK
5181-8836 切割片 Capillary tubing cutter, 4/PK
5182-0553 样品瓶 Screw cap and clear vial kit 100/PK
5182-0554 样品瓶 AsmKit AmbWrtVial GrCap PTFE/redSi 100pk
5182-0714 样品瓶 Vial,screw,2ml,clr,cert,100PK
5182-0715 样品瓶 Vial,screw,2ml,clr,WrtOn,cert,100PK
5182-0716 样品瓶 Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK
5182-0717 塑料瓶盖 Blue screw caps 100/PK
5182-0731 塑料隔垫 Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk
5182-0837 样品瓶 Vial,HS,crimp,FB,20ml,clr,cert,100PK
上海希言科学仪器有限公司位于上海市松江高科技园区,是一家专业经营实验室耗材的年轻公司,专注于色谱、光谱、环境监测、实验室通用设备的研究、销售、技术支持的体系化服务,主要客户分布于生物医药、食品日化、环境检测、化工纤维等行业。
上海市松江区涞寅路1025号立同商务广场3067室
