低温冰箱
BIOCOOL - F系列高低温冷热一体机
BIOCOOL
BIOCOOL - F系列
◎ BIOCOOL - F系列冷热一体机是用于实验室化工反应温度控制的一种设备,它通过设备
进行制冷加热、装置,控制导热油(或防冻液)的温度,为微通道、反应釜、冻干
机、真空镀膜等提供特定的工艺温度场,具有智能控制、操控简捷、多路控温精准、
安全可靠、体积小巧等特点。
◎ 冷热一体机采用自复叠制冷原理,制冷效率高,制冷曲线平衡,设备最低温度可达
-55℃,高温可达200℃,加热功率可调。设备采用PID控温模式,控温精确,温度波动
度小于0.5℃。
主要特点:
◎采用智能算法,程序控温,控温精确±0.5℃;
◎定制机:制冷量可调,可调范围为0.5Kw-最大制冷量;
◎可自定义温度变化曲线;
◎采用进口压缩机,节能高效;
◎根据工艺需求手动选定:制冷+循环、加热+循环、制冷+加热+循环;
◎定制机:流量可控,流量控制范围:8-80L/min;
◎制冷强劲,标准机型最低制冷温度可达-55℃,定制机型最低制冷温度可达到-120℃;
◎控温温区宽,温区最大范围:-60-350℃;
◎降温速率快,平均降温速率 2--10℃/分,最高降温速率可达 20℃/分;
◎工业触摸屏,人机互动性好。显示存储数据和曲线 ;
◎U盘存储数据,数据保存简单方便 ;
◎PC机远程数据监控设备,并可修改参数。
◎手机监控系统,简单便捷,可在任何地方监控设备状态。
BIOCOOL - F 系列 高低温冷热一体机技术指标
型号 BIOCOOL-30-200 BIOCOOL-40-200 BIOCOOL-50-200 BIOCOOL-60-200
温度范围 ℃ -30~200 ℃ -40~200 ℃ -50~200 ℃ -60~200 ℃
名义制冷量 KW 3.5 4.0 5.0 6.0
控制精度 L ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃
循环压力 bar 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5
接口尺寸 1/2 1/2 1/2 1/2
外部尺寸mm(W*D*H) 600×600×1750 700×700×1850
博医康 BIOCOOL ,总部位于中国首都北京,是具备提供完整冻干系统解决方案的厂商之一。可以为客户提供实验室型、中试型、医药生产型范围的真空冷冻干燥设备。公司拥有三个冻干实验室,经过多年的沉淀,博医康在IVD、生物制药、化药、中药、生物基因工程等方面积累了大量的应用技术开发经验,可以协助用户进行冻干溶液配方的研发、验证和一致性实验。
公司发展历程
2002年公司创立。
2002年批量生产中试型真空冷冻干燥机。
2003年研制成功SIP+CIP生产型真空冷冻干燥机(20㎡)。
2010年全年销售量突破800台,并出口销往欧美多个国家。
2011年研制成功BIOCOOL系列高端实验型真空冷冻干燥机。
2012年批量生产高档实验室、中试、生产型真空冷冻干燥机。
2014年研制成功-110℃实验型真空冷冻干燥机。
2015年研制成功液氮预冻真空冷冻干燥机。
2016年研制成功T系列医药级冻干机,解决医药高一致性要求。
2017年研制成功Pro系列智慧型医药冻干机,精准PAT技术,适合精确冻干应用领域。
2018年研制成功EP系列医药冻干机,解决冻干后的快速衔接问题。
2019年研制成功可连续上样实验室冻干机。
2020年研制成功适合生物医药生产的洗、烘、灌、轧、冻干生产线。
冻干工艺优化服务 可针对不同配方物料进行冻干工艺优化,优化内容包括: 1.共晶点温度测定。 2.共熔点温度测定。 3.预冻温度及预冻时间优化。 4.干燥阶段升温速率、真空度值及加热时间优化。 冻干工艺优化目的确保冻干后产品的外观良好、活性提高、营养成分减少流失及控制产品含水率并且在此基础上提高生产效率或者为放大生产提供依据。
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
