其它各类仪器
PLD-1885B石油多功能计算器 密度换算器
puluody
陕西普洛帝
PLD-1885B
产品介绍:
PLD-1885B石油多功能计算器属于油品计算器,该计算器根据国标GB/T1884和GB/T1885-1998【石油计量表】,分别对原油、石油产品-和润滑油三种油品,通过计算程序,快速、准确的计算出各种罐(船)内或通过流量计的某种油品的标准密度ρ20、体积修正系数VCF、温度使用范围可延伸到-55℃,体积压缩系数cpi并根据不同的温度、压力条件下的油品体积VT,自动计算出油品的标准体积V20和重量(质量)m,对原油还可以算出含水量ms和纯油量mc。
该仪器同时可以满足GB/T11139【馏分燃料十六烷值指数计算法】标准的要求。可以快速准确的完成对十六烷值指数的计算。
性能阐述:
计算程序采用积木式结构,操作顺序无严格要求,计算器在运算时也可终止其计算,去计算新的内容。同时取消了温度使用范围-55℃--150℃的限制,本计算器的温度没有限制,可以任意输入,但超出自然界物理特性输入算出的数据可能没意义。为保证计算器计算结果准确无误,本计算器设有检查键,按此键,显示屏会逐个将输入参数显示出来。计算器的设计能方便增补计算内容或容积表。为便于操作、直观、键盘上的符号、显示符号与石油计量表一致,面板采用触摸开关,美观大方,易清洁。计算速度快(按一下计算结果键立即显示计算结果)、体积小、重量轻,便于携带,还可兼做加、减、乘、除运算。计算器耗电小,可采用电池或专用交流电源(220V)两种供电方式。
技术参数:
执行标准:GB/T1885-1998 ,GB11139-89
输入电压:AC220V 50Hz(或四节7#电池1.5V)
尺寸大小:L×W×H=(长)195mm ×(宽)100mm ×(高)45mm
接口方式:USB2.0
精 确 度:0.0005g/ml
测量温度:室温或其他任意温度
适用范围:原油、产品和润滑油三大数据库集成及馏分燃料油十六烷值指数;
技术支持:西安石油工程技术中心支持
随机配置:
1 中文合格证书 1份
2 使用说明书 1份
3 电源线 1根
售后服务:
本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免费保修一年(中国大陆),长年维修(不提供中国大陆以外的任何免费维修)。
举例说明:
在温度21.1℃时测的汽油(产品类)视密度为723.5kg/m,求标准密度为?
按开机(NO)→按产品→按数字键和小数点键输入723.5→按t’→输入21.1→按P20→显示结果为724.5。
服务领域的优势能力:
颗粒度取样瓶、电子级净化瓶、油液取样器、颗粒度校准标油、油基颗粒标准物质、验证标油、高清洁专zhuan用清洗剂、NAS0级石shi油醚、环保型清洗剂、安全型复合清洗溶剂、标准粒子2000、标准乳胶球粒子 、3k/4k系列、微粒计数仪尺寸标准品、超声波振荡器、大功率超声波振荡器、不锈钢超声波清洗机、超声波消泡机、隔膜真空泵、正负压真空泵、无油隔膜真空泵、溶剂过滤装置、砂芯过滤装置、纳米级过滤负压装置、显微计数过滤器、0903不溶性微粒制样装置、13mm不溶性微粒过滤装置、微孔滤膜过滤装置、微孔滤膜实验仪、水质悬浮物的测定仪、电子级清洁管控系统、电子级用水颗粒管控仪、电子级一体式过滤器、光刻胶一体式过滤器、石油多功能计算器、密度计算器、石油密度计、比重计、全自动液体密度仪、在线全自动液体密度仪等实验室设施及耗材。
西安普研检测工程有限公司普研检测源于西安石油仪器技术工程中心,本工程中心拥有国内顶级的石油仪器技术和研发力量,依托西安石油大学、西安石油勘探仪器总厂、西北大学地质系、交大能源和长安化学仪器等多个科研院所和单位实体,做科研的同时将大量的理论成果技术转化为工业产品,重点开发流体检测技术和硬件,目前与英国普罗迪、普洛帝测控中国、德国普勒等单位签署了中国区技术互投协议,就在中国范围内推广其技术和产品达成一致意见,与石油仪器仪表质量监督检验中心、陕西省能源质量监督检验所、陕西省产品质量监督检验所、陕西省计量科学研究院、中国航空油料西北公司计量检定中心、航天工业总公司第五0四研究所、西安航空发动机(集团)有限公司计量测试所、陕西石油产品质量监督检验站等专业检测机构长期开展各类检测服务。
推广核心优势:油液颗粒计数器,油液颗粒污染检测,洁净度检测设备,液压污染油液颗粒检测仪,便携式油液颗粒检测仪,颗粒计数器,便携式油液污染颗粒检测仪,油液颗粒污染检测仪,实验室油液污染颗粒检测仪,液压油颗粒度检测仪,油液污染物检测仪,在线油液污染颗粒检测仪,双激光油液污染颗粒检测仪,油液颗粒度检测仪,便携式颗粒计数仪,激光光阻法油液污染颗粒检测仪,激光油液颗粒计数器,油液固体颗粒污染,三维油液污染度检测仪, 油液污染度检测仪, 固体粒度仪,油液颗粒污度检测仪,油液清洁度检测仪,液压油中清洁度检测仪,油液污染度测试仪,新式清洁度检测仪,油液污染度测试仪,便携式油液污染检测仪,油液颗粒检测仪、颗粒计数器、油污染物监测仪、液压系统清洁检测、石油仪器仪表、实验室设备、分析仪器仪表、净化瓶、石油仪器备件、实验室耗材、进口试剂、标准样品、各类流体控制检测技术等
西安长安
