海星990F水下搜救声纳 消防救援声呐
高分辨率StarFish侧扫声纳用于目标检测。StarFish 990F是基于流行且经过验证的450F设计,水平波束宽度为0.3°。
StarFish 990F在每个通道上具有探测35米距离的能力(总覆盖范围为70米),是港口,学术研究,河流和运河等内陆水道的高分辨率测量的理想工具。
先进的设计紧凑的流体动力学,全身三翅片设计提高了声纳在被拖曳时的稳定性,从而有助于提高其图像质量。可以在现场更换或更换电缆。还可提供额外的电缆长度,以帮助您选择最适合您需求的解决方案。
StarFish 990F设计为“即插即用”,通过USB连接与Windows PC或笔记本电脑连接,配有软件,可以捕获和记录海底下面的实时图像。
紧凑,坚固和便携StarFish 990F声纳的长度不到15英寸,足够小,可以放在你的帆布背包中运输。990F牵引系统重量轻,可以手动快速部署,无需固定安装,便于从任何船只上运输和操作。StarFish Peli Case为运输和存储StarFish系统提供了坚固耐用的防水方法。
系统设置1. 990F侧扫声纳“拖鱼”传感器
2. Starfish 990 Top Box(包括USB和电源线)
3. 20米电缆
4. AC电源适配器(支持110V和240V)
5. 直流电源9V-28V(即电池)
6. PC或笔记本电脑
特征
· 0.3°波束宽度,适用于高清晰度。
· 便于携带 - 适合您的帆布背包。
· 通过简单直观的软件即可在任何PC上即插即用。
· 高可见度红色,有助于定位和跟踪。
产品规格
外形尺寸 |
长度 |
378毫米(14.9英寸) |
宽度 |
110毫米(4.3“) |
高度 |
97毫米(3.8英寸) |
重量 |
在空气中 |
2.0千克(4.4磅) |
在水里 |
1.0千克(2.2磅) |
耐压 |
50米(164英尺) |
频率 |
1000kHz |
工作范围 |
每个通道1米至35米,最大覆盖范围为70米 |
操作模式 |
CHIRP脉冲压缩 |
脉冲长度 |
100us典型 |
电缆 |
长度 |
20米(65英尺) |
最小弯曲半径 |
30毫米(1.2英寸) |
材质 |
Kevlar加固件 |
传感器 |
材质 |
增强红色聚氨酯橡胶 |
垂直光束宽度 |
60° |
水平光束宽度 |
0.3° |
StarFish 990
外形尺寸 |
长度 |
166毫米(6.5英寸) |
宽度 |
106毫米(4.2英寸) |
高度 |
34毫米(1.3英寸) |
重量 |
空气 |
0.4千克 |
工作电压 |
9-28V DC |
耗电量 |
2.5W |
接口 |
功率 |
2.1毫米 |
数据 |
USB 2.0 B型连接器 |
温度范围 |
-5°C至+ 40°C |
IP范围 |
IP50 |
StarFish 20米牵引电缆
零件号BP00235
牵引电缆 |
长度 |
20米(65.6吨) |
最大承受拉力 |
> 150公斤(330.7磅) |
材质 |
黑色聚氨酯 |
外形尺寸 |
长度 |
约70毫米(2.7英寸) |
宽度 |
约50毫米(2.0英寸) |
高度 |
约35毫米(1.4英寸) |
主要输入 |
90-264V AC,47-63Hz |
直流输出 |
12V稳压 |
工作温度 |
0°C至+ 40°C |
贮存温度 |
-20°C至+ 85°C |
长度 |
大约2米(6.5英尺) |
连接器 |
2.1mm x 11mm直流电源插头 |
额定电压 |
12V至24V DC |
适配器
电缆 |
长度 |
约150毫米 |
额定电压 |
12V至24V DC |
