环境监测仪器
农业气象观测站
农业气象观测站
竞道光电
JD-NQ14
  一、产品简介
  JD-NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
  二、产品特点
  1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
  3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4.支持modbus485传感器扩展
  5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
  7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
  8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66农业气象观测站
  三、技术参数
  1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6.部分传感器参数
  名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
  风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s
  风 向 0~360°(16方向) 1/16 <3°(>1.0m/s)
  空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃)
  空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH
  大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对)
  雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm
  光照 0-18.8W LUX 1lux 5%
  二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3%
  土壤温度 -40~80℃0.1℃±0.5℃
  土壤湿度 0-100%0.1%3%
  土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%
  土壤PH(电极)0-140.01±0.1
  土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%
  土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
  四、云平台
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚
山东竞道光电科技有限公司是一家致力于气象环境监测系统的研发、生产、销售、服务于一体的企业,公司总部位于山东省潍坊市。目前,公司已具备批量生产系列化的自动气象与环境监测站、各类探测传感器、及维护保障设备等的能力,产品已被广泛应用于气象、林业、农业、科研、大中院校等众多领域,并保持着良好的客户口誉。
山东竞道光电科技有限公司在气象站研发生产领域具有多年的经验,经过多年运营发展,形成了强大的产品研发团队、流水线式生产团队、售后服务团队。竞道光电始终坚持以市场为导向,以质量为根本的原则,开发出具有自主知识产权的气象与环境仪器。用户涵盖全国的气象、矿业、农业、林业、水利水电、畜牧、植物保护等领域,获得广大用户一致好评。
经营项目:
气象设备:自动气象站、田间小气候自动气象观测站、森林火险气象监测站、景区生态环境监测站、太阳辐射标准监测站、光伏环境监测站、校园自动气象站、便携式气象站、一体化气象站、超声波一体化气象站、风速报警仪、风速风向仪、百叶箱等。
农业环境:土壤墒情监测系统、农林小气候信息采集系统、农业小型气象站、管式土壤墒情监测站、土壤墒情速测仪、土壤温度、湿度、盐分、PH四参数速测仪、手持多参数环境速测仪。
空气质量:扬尘噪声自动监测系统、PM2.5环境空气质量监测站、生态环境负氧离子监测系统、景区生态环境监测系统、校园生态环境监测系统。
水文水利:自动雨量站、水雨晴监测站、水质监测站、地下水位监测站、全自动蒸发站、雷达水位计。
电力交通:车载式气象站、输电线路监测站、变电站气象观测站、高速公路自动气象监测系统、高速公路环境气象监测站、能见度观测站。
物联网传感器:风速传感器、风向传感器、风速风向传感器、温湿度光照二氧化碳传感器、土壤墒情传感器、土壤温度传感器、土壤PH传感器、土壤盐分电导率传感器、雨量传感器、太阳总辐射传感器、光合有效辐射传感器、紫外辐射传感器、日照时数传感器、水质EC传感器、水PH值传感器等。
山东省潍坊高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼207
