概述
钠离子分析仪是一种综合计算机自动化控制技术、稳定可靠的检测电极、液晶显示
于一体的在线化学分析仪表。可以广泛地应用在电力、石化等领域,主要监测发电厂锅
炉给水、凝结水及饱和蒸汽和过热蒸汽等的钠离子浓度。它可以连续监测生产流程中的
钠离子含量,具有响应速度快、结构简单、操作简便、维护量小、测量精度高、运行稳
定等特点,更加适合工业现场的使用环境和维护人员的实际需求。
仪器采用了大屏幕高亮度液晶显示器,除显示测量值外、还能显示水样在 24 小时内
的记录曲线、超限报警标志,测量值输出一路全隔离的标准模拟信号,以供数采或其他
仪表使用。用户可根据需求自行设定量程,使测量更加准确。仪表配有基于 MODBUS 协议
的 RS485 通讯接口,可远传包括报警状态在内的多种信息。
仪器的正常工作条件
■ 环境温度 5~45℃
■ 相对湿度
≤85%
■ 周围无影响性振动存在
■ 周围空气中无腐蚀性气体存在
■ 水样温度 5~45℃
■ 水样流量
150-180mL/min 无大波动,否则加装恒流阀。
■ 供电电源 AC
220V±10%, 50~60Hz, 30W
7.2 仪器的技术指标
■ 量程
0.01~2000 μg/L Na +
■ 显示分辨率
0.01~99.99μg/L,
0.01μg/L
100~999.9μg/L,
0.1μg/L
1000~2000μg/L,
1μg/L
■ 准确度
读数的±5%或绝对误差±0.1μg/L,取大者
■ 重现性
相对标准偏差≤2.5%或标准偏差±0.05μg/L,取大者
■ 响应时间
2min(90%)
■ 输入阻抗
≥3×10 11Ω
■ 温度补偿
0~45℃
■ 信号输出
一路电流 4~20mA(
RL<500Ω)
RS485 接口,modbus 协议
报警
常开继电器接点 1A/DC24V 或 1A/AC120V
■ 安全防护
IEC61508/IEC61511 标准
■ 标定周期
一个月
