HTS Digital (陶瓷涂层)加热磁力搅拌器
LED显示屏加热磁力搅拌器 new: 双通道独立安全温度控制,软硬件双重安全保护; new: 24V直流静音电机,启动平稳,转速范围广。
● 全封闭式外壳、加热台,可有效防水防油污垢等,易于清洁;
● 铜制快速耐高温热台、外表面纳米陶瓷涂层,可迅速升温,耐酸碱腐蚀;
● 双通道独立安全温度控制,外置探头意外监测,可有效防干烧;
● 标配232通讯接口,可数据记录、数据追踪、定时、程序温控及远程控制;
● 可用内置软件校准并标定PT1000温度传感器,范围±10K,精度0.1K;
● 台面温控及外置样品温控模式可自动识别,无需额外插拔短接头;
● 全程智能监控,所有误操作可识别并通过代码反馈;
● 可选择设置多种加热模式,如快速加热和精准温控模式等;
● 测温范围广,-80℃- 408℃;
● 记忆存储功能,即使断电依然能记忆存储所有设定值,节省时间;
● 多重安全防护,如腔温监测、可恢复式断路保护、误操作提醒,隐蔽式弱电开关、关机防烫伤提醒等,保护操作人员安全;
技术参数:
型号 | HTS Digital (陶瓷涂层) |
搅拌量 | 20L |
电机输入功率 | 30W |
显示 | LED |
转速范围 (rpm) | 50-1800 |
搅拌子最大尺寸(mm) | 80 x 100 |
加热功能 | |
额定热输出功率 | 600W |
控温范围(盘面) | 室温(RT) –350℃ |
设置精度 | ±1K |
外置PT1000精度 | ±0.1K |
台面PT1000精度 | ±1K |
可调安全温度 | 50–400℃ |
其他参数 | |
加热盘材质 | 全铜陶瓷涂层 |
加热盘尺寸(mm) | Φ135 |
外形尺寸(mm) | 160x 275 x 85 |
重量(kg) | 3kg |
允许环境温度 | 5–40℃ |
允许相对湿度 | 80 % |
保护等级 | IP65 |
货号 | 2011045 |
