厌氧培养箱
海云育多功能智慧厌氧低氧环境生成系统
海云育多功能智慧厌氧低氧环境生成系统
海尔生物医疗
HYY63、HYY63s、HYY63s
产品优势
简洁的操作界面
7英寸高清触摸屏,界面设计简洁;厌氧、微需氧一键选择,另设自定义模式O2:0%-20%可调,CO2:5%-20%可调操作过程简单便捷。
严格的质控程序
开机自检程序、5项过程质控,从源头到过程层层把关,生成精±0.1%,保障培养环境的可靠性及一致性,使实验数据更准确,杜绝假阴性。
高效的生成过程
设备随开随用,生成厌氧环境最快100秒,微需氧环境最快70秒,最高支持4通道扩展同时连接4个培养罐,15分钟内为192块培美血生成环境,再繁重的培养任务都可轻松搞定。
丰富的选配功能
多气源扩展功能,可最多连接3种气源,获得更广的调节范围,无线培养环境监测系统,
可在培养过程实时监测氧浓度、压力、温度等参数 ,实现实验数据可追溯。
精准的成本控制
混合气是唯一耗材,且用气量极低:培养6血仅需0.5元/次,48皿仅需4元/次。全过程无化学废弃物,帮助实验室降本增效控制耗材成本。
应用领域
微生物学经过百年的发展,如今已渗透到医学、医药、食品工业、生物技术以及新能源替代等重要领域,在数以干万计的微生物中,不仅有金董色葡萄球菌、沙门氏菌等需氢及兼性厌氢菌,还有诸如乳酸菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌等专性厌氧及微需氧菌。
在日常的检验工作中,菌落计数、微生物鉴定及药敏分析,都需建立在培养获得纯菌落的基础上进行:对于需氧菌而言,使用常规的恒温恒湿箱即可,而厌氧及微需氧菌,则需要为其提供特殊的气体环境,且不同种类的细菌对气体环境和培养温度又有着不同的要求。
因此,一款多功能、易操作、严质控、高质量的厌氧培养设备,可以帮助实验人员获得更准确的实验数据,也使工作更高效。
产品特点
Dual-Vac漫泛畸点气流控制技术 (发明专利C114437913A)
搭配高速阀及线性阀,单位双阀设计,辅以高精度扩散硅、荧光探测技术实时控制,实现了最快100秒厌氧环境生成,微需氧环境最快70秒,且突破性的将环境生成精度控制在±0.1% (可通过无线培养 环境监测系统实际测量),并且无惧大气压、温度、天气的变化。
答疑解惑:
01.实验室现需要培养检测三种细菌,分别为A菌(0%0 37C)、B菌(4%037C)C菌(6%O242°C) ,在经济实惠的原则上,如何购置设备?
购买耗材形式的产气袋,但不能精确控制氧气浓度,如果实验样本较大,生成时间就较久。购买箱体形式的厌氧工作站2台,使用成本20W-120W不等,生成时间至少40分钟以上。购买1台HYY63,使用成本较低,满足多种菌落生长的气体环境,生成时间仅100秒,随后拔掉气管放入恒温培养箱即可。
Q2.多功能厌氧环境生成系统如何保证培养罐的气体环境?
为了解决化学法带来的不确定性,借鉴厌氧培养箱、厌氧工作站的抽排置换法,对一个密封性能良好的容器进行抽真空,随后填充预制混合气至正常大气压,以达到无氧或低氧的目的。程序每次启动时,都会针对设备本身以及连接的罐体进行检测,通过内部高精度的力传感器,在负压状态和正压状态下,罐体和设备微小的泄露都会被探测到。填充气体到常压状态后,借助罐子良好的密封性能,以及常压状态下,无压差不会导致气体交换的物理性,确保罐体在脱离设备后,内部气体环境不变化,可以长时间保存。严格的质量控制程字,伴随每次实验自动运行,确保机组以及配件性能完好,消除臆测及不必要的重复实验,另创新设计了精密的气体传感器,为用户提供可靠的绝对值,传感器可轻松拆卸,满足实验室定期质量校验的需求。
03.和厌氧工作站相比,多功能厌氧环境生成系统有什么优势吗?
厌氧工作站是一款功能比较全面的设备,厌氧环境下可同时分离筛选等,满足了用户的操作需求;但是这款设备的多功能也是有局限的,单一环境单一温度、气瓶缺气易导致环境变化等问题,依然是潜在隐患;同时购买门槛也是所有设备中最高的。因此,价格亲民的HYY63可以弥补工作站的不足,一台仪器可以同时快速生成多种厌氧微需氧环境,极大提高了纯培养实验的效率。
04.多功能厌氧环境生成系统需要怎么维护?
采用全新进口的高质量元器件,保证仪器使用寿命:专业的MD设备研发团队和研发技术,将每一部分划分归类成模块组件,在后期维护更为便捷。厂家也会提供2年质保,每年一次定期巡检的售后服务,用户可放心使用。
海尔生物医疗作为生命科学与医疗创新数字场景生态品牌,以用户为中心,通过打造生命科学数字场景和医疗创新数字场景,为医院、科研院所、生物制药、血站、疾控中心等提供智慧实验室、智慧生物样本库、智慧医院、智慧血液安全、智慧公共卫生方案,通过“场景服务+科技创新”,为每个人的全生命周期提供安全、便捷的健康服务,让生命更美好。
山东省青岛市高新区丰源路280号
