普通PCR
等温荧光扩增仪基因PCR仪迷你热循环仪
等温荧光扩增仪基因PCR仪迷你热循环仪
南京互川
HTC-3200/FIA-08
HTC-3200迷你PCR仪(迷你热循环仪
产品简介:
HTC-3200迷你PCR仪是一款超轻超薄的热循环基因扩增仪,基于高可靠性半导体制冷片及嵌入式操作系统设计制造。精巧的外形设计不占空间,方便移到任何地方,被广泛运用于医学、生物学实验室中。
产品特点
►采用温度循环器专用长寿命半导体制冷片;
►模块采用阳极氧化技术处理,具有高导热性及耐腐蚀性;
►快速的升降温速率,最快升降温速率4℃/s,节约宝贵的实验时间;
►自调整伸缩式热盖,能自动紧贴管盖;
►5寸彩色电阻式触摸屏控制分辨率:800x480;
►内置高可靠性嵌入式操作系统,反应灵敏,运行流畅;
►内置标准程序文件模板,能快速编辑所需文件;
►一键快速孵育功能,满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要;
►热盖温度和热盖工作模式可设,满足不同实验需求;
►USB接口,支持U盘读取PCR运行日志数据。
技术参数:
样品台容量 32孔×0.2ml(0.2ml PCR管及8联管)
温度设置范围 0℃~100℃
样品台控温温度均匀性 ≤0.25℃
样品台温度准确性 ≤0.25℃
最大升温速度 4℃/sec
最大降温速度 2℃/sec
温度显示分辨率 0.1℃
控温方式 样品台/模拟管
液晶显示屏 5寸彩色触控屏
液晶显示屏分辨率 800*480
通信接口 USB(1路)
程序储存数 100
时间递增/递减 1~120秒
温度递增/递减 0.1~9.9℃
4℃保温 支持
程序运行报告记录
最大功率 200W
电压规格 AC 90V~264V,50-60Hz
熔 断 器 250V  3A  Ф5×20
尺    寸 264*200*125(mm)
重    量 2.3KG
FIA-08等温荧光扩增仪(等温荧光PCR仪)
产品简介:
FIA-08等温荧光扩增仪是一款等温扩增技术与荧光信号检测技术相结合的等温荧光PCR仪。可实现扩增过程的实时监测,具有控温精度高、灵敏度高、重复性好等优点。仪器内置人性化操作系统,同时采用先进的数学模型进行数据处理和图形绘制,可自动判读结果。设备可广泛用于临床疾病的诊断、流行性细菌/病毒的定性/定量检测、动物胚胎性别鉴定及基因芯片开发等领域。
环介导等温扩增技术是一门新兴的基因扩增技术、是一种新型的核酸扩增方法,其特点是针对靶基因的6个区域设计4种特异引物,在链置换DNA聚合酶(Bst DNA polymerase)的作用下,60~65℃恒温扩增,15-60分钟左右即可实现109~1010倍的核酸扩增,具有操作简单、特异性强、产物易检测等特点。
技术参数
型    号 FIA-08
控温范围  室温+5~100℃
定时范围 99h59min/∞
最大升温速率 1℃/ Sec
最大降温速率 1℃/Sec
温度均匀性 ±0.15@37℃
控温精度 ±0.2@37℃
热盖功能
控制方式 5寸彩色触控屏
样品通量 0.2mlX8孔
光路通道 单路
激发光波长 470nm ±25nm
检测光波长 525nm ±25nm
结果显示方式 1.阴阳性 2.起峰时间 3.熔解Tm值
判读方式 1.曲线判断 2.仪器自动判读阴/阳性
数据导出模式 一路U盘接口
产品尺寸 264*200*125(mm)
产品净重 2.3KG
输入电源 AC110/AC220V  50HZ
主要产品:微孔板离心机,金属浴,震荡型金属浴,干式恒温器,红外高温灭菌器,微孔板振荡器,微孔板恒温振荡器,微孔板恒温孵育器,微孔板封膜仪,微孔板热封仪,恒温混匀仪,水平摇床,翘板摇床,恒温孵育摇床,3D旋转混匀仪,多管漩涡混合仪,涡旋混合器,梅毒旋转仪,牛奶抗生素恒温温育器,细菌内毒素恒温检测仪,生物指示剂培养器,96孔氮吹仪,水浴氮吹仪,PRP凝胶加热机,等离子凝胶孵育制备器,基因扩增仪,PCR仪,超声波探伤试块,超声波探头,荧光磁粉,3#油基载液等高性能优质产品。
南京市江北新区柳州东路
