真空泵
隔膜真空泵DVCE838+真空控制器VC301
中国/登弗真空Denver-Vac
DVCE838+VC301
5980+11800 RMB
隔膜真空泵
追溯至2018年V1.0版一代产品上市,目前在售为V3.0版三代2022款产品。
产品特点:
箱式结构,安全运行,噪音低
干式运行,确保无油污染,绿色环保
经久耐用,适用于持续运
电机带4uf电容器,带过热保护功能
安全插头保护电路部分;过流材料符合ATEX II 2G IIB+ H2T3X 防爆要求
隔膜片为伞状加厚EPDM橡胶上镀PTFE涂层,接触气体部位
为PTFE材料及PTFE涂层非常强的抗化学腐蚀性能
低温升电机的选用以及箱式结构的多通风孔和无刷风扇的内部循环,保证长期稳定使用
相比于传统实验室循环水泵(极限真空30mbar,抽速10L/min),性能显著提高
上市
牌价
2,980.00
5,980.00
2,780.00
4,580.00
8,980.00
9,980.00
14,580.00
15,880.00
型号
DVCE822
DVCE838
DVCE5025
DVCE5038
DVCE240
DVCE860
DVCE275
DVCE8110
版本
V2.2
V2.2
V2.2
V2.2
V2.2
V2.2
V2.2
V2.2
泵头
形式
二级
二泵头
二级
二泵头
二级
二泵头
二级
二泵头
三级
四泵头
二级
四泵头
三级
四泵头
二级
四泵头
极限
真空
8 mbar
(800 Pa)
8 mbar
(800 Pa)
50 mbar
(5000 Pa)
50 mbar
(5000 Pa)
2 mbar
(200 Pa)
8 mbar
(800 Pa)
2 mbar
(200 Pa)
8 mbar
(800 Pa)
抽吸
速度
22 L/min
38 L/min
25 L/min
38 L/min
40L/min
60L/min
75 L/min
110 L/min
常规
应用
旋转蒸发仪
离心浓缩
真空干燥
抽滤、抽气
抽滤、抽气
旋转蒸发仪
离心浓缩
真空干燥
抽滤、抽气
可耐酸碱腐蚀
隔膜
尺寸
直径68mm
直径106mm
直径68mm
直径106mm
直径68mm
直径68mm
直径106mm
直径106mm
功率
(50Hz)
100W
130W
100W
130W
205W
205W
265W
265W
噪音
47 dB(A)
48 dB(A)
47 dB(A)
48 dB(A)
49 dB(A)
49 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)
重量
9.5 kg
10.5 kg
9.5 kg
10.5 kg
18.5 kg
18.5 kg
19.5 kg
19.5 kg
接口
NW8-10mm (内径8到10mm管)
尺寸
(宽长高)
320/175/205
mm
380/190/260
mm
320/175/205
mm
380/190/260
mm
380/480/260
mm
380/480/260
mm
380/480/260
mm
380/480/260
mm
可选配手动真空调节阀、真空测量仪等。
V2.2版本 发布于2021.05.01 升级安全电源插头,任何电机的过载、过流、漏电问题,0.1秒内立即断电;连同过热保护电容器,从而真空泵形成双重安全保护。
真空控制器VC301
特点:
1. 采用5寸大触摸屏,操作非常方便。
2. 采用24V的PTFE电磁阀的开/合来控制系统的真空度,从1mbar-常压。
3. 采用24V的耐腐蚀电容式薄膜真空计测量系统真空度从而给系统信号,测量范围0.1-1080mbar。接触气体的薄膜为耐腐蚀陶瓷氧化铝,可在酸、碱性气体下使用。
4. 采用24V的PTFE放气阀给系统充气,用于系统破真空。
5. 过流气体的材质为特级PTFE材料,完全抗化学腐蚀。
6. 配有USB接口,用于远程控制及固件升级;配有安全保护电源插头。
7. 操作系统带有一段程序控制编辑设定操作以及用于蒸馏操作中的自动找到物质沸点后防止爆沸的AUTO键操作。
参数:
上市牌价
11800.00RMB
型号
触摸屏真空控制器VC301(完全抗化学腐蚀)
触摸屏尺寸
5寸,待机小于3W
测量真空计类型
24V的耐腐蚀电容式薄膜真空计(陶瓷氧化铝薄膜,<±0.2% FS
测量范围
0.1-1080mbar
真空控制范围
1mbar-常压
真空控制方式
24VPTFE电磁阀开/合控制气流从而控制真空度
放气方式
24VPTFE放气阀
电源功率
108W
重量
4.3Kg
尺寸(长//高)
280/120/320mm
操作系统说明:
1. 主操作系统界面
PV - 显示测量的真空度数值
SV - 设定真空度数值(可触摸输入数值)
+/- 键 - 以1mbar为单位加/减设定的真空度数值
STOP键 - 停止运行
METER键 - 按照设定的真空度数值开始运行
FULL键 - 真空泵直抽到极限真空度
AIR键 - 给系统充气,破真空
AUTO键 - 用于蒸馏操作中的自动找到物质沸点后防止爆沸
Program Control 键 - 进入程序控制编辑设定界面
2. 程序控制编辑设定操作界面
PV - 显示测量的真空度数值
STOP键 - 停止运行
RUN键 - 按照设定的程序数值开始运行 (在设定的真空数值下按照设定的时间运行)
黄色框 - 设定真空数值(直接触摸设定 1mbar - 1080mbar)
时间框 - 设定在前一格黄框设定的真空数值下所需要的运行时间
3. 系统参数界面
登弗真空设备(上海)有限公司旗下拥有中国自主高端品牌Denver-Vac登弗真空。公司致力于实验室自主高端品牌真空产品。旗下实验室业务部门, 目前已经研究开发生产出一系列真空产品:干式抗化学腐蚀隔膜真空泵、干式抗化学腐蚀螺旋真空泵、杂交泵、旋片真空泵、喷射真空泵、活塞真空泵、抗化学腐蚀隔膜-罗茨真空泵组、抗化学腐蚀螺旋-罗茨真空泵组、分子泵组(实验室级/带推车)、真空测量仪、真空金属辅件(金属法兰、转接头等)。工业业务部门致力于实验室大型真空系统及工业应用。
公司注册资本666万人民币, 申请多项专利及注册商标“Denver-Vac”和“登弗森”,严格按照质量控制ISO9001。公司业务部门提供粗真空、高真空、超高真空方案设计、项目实施、 项目验收、售后维修一系列服务。 公司服务客户主要为化学、制药、物理、半导体、催化、化工、交叉学科的高校科研院所、企业研发中心、中试车间、实验室工程、工业工程等。产品应用在旋转蒸发仪、蒸馏、真空烘箱、离心浓缩仪、冷冻干燥、镀膜PVD、CVD、PLD、MBE、STM、催化BET、香料SAFE提纯等多种场合。
作为一家研发技术型高科技公司,生产研发基地分别位于上海金山、浙江海盐;营销中心位于上海,在南昌、天津设有分支营销机构。公司提供产品服务包括在选型初期的专业支持、商务上的良好合作以及全面的售后服务。
上海市金山区浦卫公路16299弄湾区科创中心金石湾园区11号楼二层东
