防爆型二级抗腐蚀隔膜真空泵DVC8115 Ex
防爆型二级抗化学腐蚀隔膜真空泵DVC8115 Ex
追溯至2019年V1.0版一代产品上市,目前在售为V3.0版三代2022款产品。
产品特点:
防爆电机型隔膜真空泵,采用国内一线品牌超高效防爆电机,可用于潜在爆炸性气体的使用环境,符合(Ex dIIBT4)规范
过流部件材料符合ATEX II 2G IIB+ H2T3X 防爆要求,整体符合(Ex dIIBT4)规范
配有轴承腔进/出气接头,可通惰性气体进入轴承腔,确保高于(Ex dIIBT4)规范
干式运行, 高真空可达到小于8mbar(800Pa)
大抽速,大隔膜片直径106mm,三个一级压缩泵头,一个二级压缩泵头
完全抗强化学腐蚀, 泵体过流接触部件为全PTFE(聚四氟乙烯)或PFA材料, 连接管道为PTFE软管
运行噪音低, 运行平稳, 可持久稳定运行,连续运行大于48小时
可定制室外款:配套遮阳遮雨棚
主要参数:
登弗真空 型号 |
DVC8115 |
DVC8115 Ex |
**排气量 |
115 L/min |
极限真空压力(绝压) |
< 8mbar
电机参数 |
220V 50/60Hz 单相电机 |
380V 50Hz 防爆三相电机(Ex dIIBT4) |
功率 |
370W / 400W |
370W |
防护等级/绝缘等级 |
IP54 / F |
IP55 / F |
重量 |
20.0Kg |
28.5Kg |
噪音 |
49dB(A) |
49dB(A) |
尺寸(长/宽/高mm) |
450/250/210 |
650/450/350 |
进/出气接口 |
NW8-10mm (可定制) |
单位名称: |
上海市金山区浦卫公路16299弄湾区科创中心金石湾园区11号楼二层东
联系电话: |
Email: |
