色谱柱
MCH卫生级可压缩层析柱
MCH卫生级可压缩层析柱
Sanitary grade axial compression chromatographic column
JIZHOUAUTO
MCH70-500,70-950
MCH BIO Columns系列卫生级层析柱
MCH BIO Columns系列层析柱是专为卫生级操作和简单、高效的装填而设计的可耐压压缩型玻璃柱,主要用于工艺开发或生物制药生产。
产品特性
● 采用高精密玻璃管,无气泡和划痕,防止微生物附着和生长
● 卫生级的设计和操作,符合GMP要求
● 手动运行螺杆调节柱头以实现简单、高效的装填
● 柱头与柱管之间采用O型圈密封,简单、安全
● 筛网采用卡扣式设计,方便使用与更换
● 操作简单,便于清洗
●所有聚合材料均符合USP<88>“体内生物反应性测试”中对 USP class VI 类物质的要求。
MCH层析柱选型规格表
货号 规格 柱管内径(mm) 柱管高度(mm) 装填高度(cm) 工作压力(≤bar) 重量(kg)
JZ-0316 MCH70/500 Column 70 500 0-35 8 15
JZ-0317 MCH70/750 Column 70 750 20-60 8 17
JZ-0318 MCH70/950 Column 70 950 40-80 8 20
JZ-0301 MCH100/500 Column 100 500 0-35 8 17
JZ-0302 MCH100/750 Column 100 750 20-60 8 20
JZ-0303 MCH100/950 Column 100 950 40-80 8 22
JZ-0304 MCH140/500 Column 140 500 0-35 6 25
JZ-0305 MCH140/750 Column 140 750 20-60 6 28
JZ-0306 MCH140/950 Column 140 950 40-80 6 30
JZ-0307 MCH200/500 Column 200 500 0-35 6 36
JZ-0308 MCH200/750 Column 200 750 20-60 6 39
JZ-0309 MCH200/950 Column 200 950 40-80 6 42
JZ-0310 MCH300/500 Column 300 500 0-35 4 66
JZ-0311 MCH300/750 Column 300 750 20-60 4 71
JZ-0312 MCH300/950 Column 300 950 40-80 4 75
JZ-0313 MCH450/500 Column 450 500 0-32 4 200
JZ-0314 MCH450/750 Column 450 750 20-57 4 215
JZ-0315 MCH450/1000 Column 450 1000 40-82 4 230
MCH卫生级可压缩层析柱概述
内径 (i.d.) 可从70 mm 放大到 450 mm,柱床体积从1升放大到 130 升。额定压力为 2.5 bar 至 8 bar,具体取决于层析柱规格。
玻璃层析柱管可实现高效且可重复的装填。
订购时可提供材质证明报告 (MCH Cloumn)。
提供安装和运行确认证明文件包。
设计和操作卫生。使用经过高精密玻璃、高品质电解抛光不锈钢并且消除卫生死角,可以防止微生物附着和生长。
使用单螺杆接头可轻松、高效地执行装填和运行。
所有聚合材料均符合《美国药典》(USP)<88>“体内生物反应性测试”中对 USP VI 类物质的要求。
填充后隔离层析柱
使用内径合适的卫生级不锈钢阀,以防止污染装填床。内径为 6 mm 的双通或四通阀适用于 MCH70、100、140 和 200 层析柱。内径 10 mm 适用于 MCH300 和 450 层析柱。
为便于储存,可以使用带卡箍和垫圈的 25 mm 法兰盲板来密封层析柱。
将层析柱连接至系统
需使用内径为 6 或 10 mm 的夹具和垫圈将 25 mm 的卫生级法兰入口/出口连接至相同类型的阀门或管件。提供内径为 6 mm 和 10 mm 的TC接头网纹管。
层析柱的组装/拆卸
配备具有合适尺寸套筒的扭矩扳手,工具等。
MCH系列层析柱设有可调节支撑脚;提供带制动器的轮子
实用备件和配件
筛网:层析柱配有 20µm(PP)筛网。对于平均粒径 < 50 µm 的填料,如平均粒径小于50um,在柱头和柱底部都更改为 10 µm(PP)筛网
O 形密封圈:主要采用 EPDM O 形密封圈
较长床高:提供适用于所有直径的装柱器。
压力表:压力表套件含有压力表、T 型接头以及适配卫生接口的必要夹具和垫圈。
泄压阀:连接在泵与层析柱入口之间,以便在整个装填过程中以恒定压力进行流量输送。
适配系统:MCH接口为25mmTC或50mmTC,可以标准层析系统连接
如有疑问,详情欢迎来电咨询,庞先生 18662572885 pangjun@costones.com
苏州采石(Costones)是一家设备技术服务性公司,面向生物制药、细胞治疗、基因检测的设备供应商,致力于为用户提供行业领先的技术支持和服务。 公司拥有完善的服务体制与执行力,从技术沟通、方案设计、技术支持和售后服务四个方面诠释用户的体验,尽量做到每一个环节无缝对接,得到客户的满意认可为止。 长久以来,一直与国内外供应商保持良好的合作关系。主要以纯化、分析、检测仪器、为主,并提供维修服务以及定制产品服务; 目前,苏州采石为生物制药、细胞治疗、研究所、科研用户提供了优质的服务,与客户开展深入合作,成为客户值得信赖的合作伙伴,实现共赢。 我们以质量第一为标准,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,提高效率,以实现为客户提高核心竞争力作为我们服务宗旨。我们愿意通过我们的不懈努力,在为客户和社会创造价值的同时,实现我们自身的价值。
苏州工业园区新平街388号腾飞科技园23幢3层05单元
