植物生理
多通道植物电信号采集系统
多通道植物电信号采集系统
武汉泰沃康
TWK-RMM
       很多植物生理过程源于植物细胞电信号的发生和传递能力;植物电信号与外源性干扰和胁迫,如干旱,寒冷,灌溉等极其引发自我保护等之间存在密切关系。
设计恰当实验流程,探索各种机制下的电信号,可以对作物的抗旱性,抗寒性等作出评价。
植物电信号产生的机制包括:
1. 环境刺激而触发的电信号响应.(如低温,高温,干旱,光线等,能够影响到植物呼吸,光合作用)
2. 诱导子,激发子,触发电信号。
3. 昆虫咬食(食草虫类分泌物等进入叶脉管而触发电信号)
4.机械刺激,外力干预。
5.重金属胁迫,渗透胁迫等
仪器组成:
1. 高阻抗前置放大器,带有金属屏蔽外壳,可将微弱信号进行数十倍放大,提供给采集单元。
2. 多路信号差分输入;干扰过滤抑制模块,抗混叠滤波器,辛格滤波器,高速A/D转换器。抗干扰金属屏蔽罩。
3. 可提供包含直流和多种脉冲的激励源;接口触发,软件触发,定时触发。
4. 包含金丝的玻璃微电极探头。以及探头固定组件。
5.固定微调电极的显微操作台。
6.可以根据需求适应形式的探头
7.可以提供各种用于参考极或者回路的电压源。
电极:贴片电极,玻璃微电极,导电胶,银丝,盐桥等方案
软件系统:
 1.实时多点记录电信号变化曲线
 2.多种触发模式,触发记录动作
 3.数据多种保存模式,包括原始数据保存,图像保存。
数据采集
  软件分成数据采集twk-record和数据分析处理软件twk-process
a. 运行TWK-record
b. 设置量程,初始化基线信号状态
c. 通道测试,设置测试电极输出波形,频率为100hz,幅值0.1V(不得大于0.2v);将任一测试电极与电极探头短接,观察对应通道波形,为脉冲方波说明通道和电极探头正常;依次逐一测试各个通道。(仪器销售前经过检测,这一步对于使用者不是必要选项)
d. 点击保存开关,设置合适保存时间,运行一段时间,保存若干数据
e. 点击历史数据,查看CSV数据呼出twk-process,选择任一数据,可进行数据的处理。
f. 数据采集,波形调整,数据保存形式,数据保存时间等丰富的设置,在厂家培训人员的指导下进行。
数据处理
 twk-process软件具备丰富的数据处理功能。需在厂家技术指导下进行操作。
a.可以对任意数据点进行特征标记;
b.可以将标记好的任意时间段的波形图保存为BMP图像
c.可任意放大y轴范围
d.可随意查看各个通道数据
e.可对图像做多种个性化修改
植物电信号采集系统配置
设备和配件 型号 规格 数量/单位 备注
植物电信号系统 TWK-RMM    8通道    1台
初级微弱高阻抗放大器 微弱差分放大器 大于40X  8 套
地线电极1 黄铜杆 连接到培养土壤或水培 一拖八 用于测量植物导管离子浓度变化
地线电极2 可调节方向角度的固定器 统一连接到地线 8个 用于测量表面电信号
信号电极 可调节方向角度的固定器 连接到主机BNC 8个 用于测量植物导管离子浓度变化或表面电信号
信号探头组成 1.玻璃微电极+银丝+生理盐水
2.铜丝金丝
若干,可重复使用 大于8套
内置可调电源   直流+交流 幅度可调(0-5V) 内置模块 用于提供可能场合的激励电压
软件  8路实时显示 可自由调节波形
保存数据,输出数据,特征信号分析提取
信号分析
    1套 数据保存
分析
图形
Excel
等;支持二次开发
电源线   ------ 1
手提包装箱     1个
法拉第笼 80cm*60cm*60cm ----- 1个 紫铜网
铜丝,20um金丝,导电硅胶     若干
       武汉泰沃康仪器设备有限公司是一家从事仪器设备研发生产的企业,主要生产研发现代分子生物学科研仪器。包括昆虫过冷却点测定仪,EPG昆虫刺探电位仪,昆虫触角电位仪;植物抗逆电信号分析系统,植物抗寒性差热分析系统;超干种子保存箱等;
        公司以技术为根本,填补空白,为仪器的国产化尽一分棉薄之力。
         欢迎科研人士定制仪器,合作研发。
       18942942180
武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-3栋20层B3-7室(
