上海宏石96S荧光定量PCR仪|96通道宏石PCR仪
型号 |
SLAN®-96S |
样品容量 |
96孔 |
反应体系 |
15 ~ 100ul |
适用耗材 |
0.2ml PCR管、8联管、96孔板 |
反应时间 |
50分钟内完成常规检测 |
检测灵敏度 |
可检测单拷贝基因 |
动态范围 |
1~1010 |
重复性 |
CV<0.5% |
相关系数 |
—0.999 ~ —1 |
度 |
区分1000与2000拷贝浓度差异 |
适用探针/染料 |
通道1: FAMTM/SYBR®Green 通道2:VICTM/HEXTM/JOETM/TETTM/TAMRATM/Cy3TM 通道3: ROXTM/Texas Red® 通道4: CY5TM |
多重荧光检测 |
4重检测,无需交叉干扰校正 |
支持HRM检测 |
支持 |
内参染料校正 |
无需 |
2、硬件
热循环系统
控温 |
半导体热电模块 |
控温模式 |
模块控温,试管控温 |
控温范围 |
4~99℃ |
升降温速率 |
4℃/s |
孔间温度均匀性 |
±0.1℃ |
温度准确性 |
±0.1℃ |
热盖温度 |
30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)电子自动热盖 |
光学检测系统
激发光源 |
大功率LED(免维护) |
检测器 |
高灵敏度光电传感器 |
激发波长 |
通道1: 470nm 通道2: 530nm 通道3: 580nm 通道4: 630nm 通道5: 选配 通道6: 选配 |
检测波长 |
通道1: 510nm 通道2: 565nm 通道3: 620nm 通道4: 665nm 通道5: 选配 通道6: 选配 |
3、软件
分析软件应用 |
定性/定量、标准熔解曲线、终点法等位基因分型、熔解曲线法基因分型、 |
相对定量、高分辨率熔解曲线(HRM)、等温扩增 |
数据导出格式 |
Excel,CSV |
自定义报告单 |
支持 |
4、工作条件
操作系统 |
Microsoft® Windows XP/Vista/7/8 |
电脑配置 |
内存1GB,硬盘40GB,CPU 1.5Hz |
电源输入 |
220VAC、50Hz |
功率 |
850VA |
接口方式 |
RS232、USB |
尺寸 |
380mm×520mm×250mm (W×D×H) |
重量 |
18Kg |
单位名称: |
北京市海淀区阜成路115号C座611室
联系电话: |
Email: |
