槽车装卸油底装防静电溢油保护器
【嘟嘟:150赵6912工4336,或者:0531-赵6865工6331,】
底装防静电防溢流控制器是专门为石油化工产品在装卸过程中保证静电回路接地良好和防止液体溢出而设计的。主要适用于易燃、易爆的油库和加油站,也适用于液态苯、烃类密封装车和其他腐蚀性化工产品的罐装系统。 静电接地、液体溢位的监测对象是油库和化工生产单位的液体罐装过程。面对危险场所和危险液体,设备采用隔爆和本质安全方式设计:机箱采用隔爆型防爆操作箱,标志Exd(ia)iaIICT6GB;溢油探头采用安全的“光纤漫射式”、接地夹采用本质安全型(齐纳安全柵)。对液体罐装过程中的静电接地和液体溢位进行监测和输出控制,以防止事故的发生,保证生产过程的安全性。
底装防溢流防静电控制器是专为顶部付油系统设计,能有效防止液体溢出并保证接地电阻符合安全标准的仪器仪表,组成石油化工产品储运过程中的防溢流防静电系统。
系统通过防溢流探杆检测液位信号和静电接地夹检测接地信号,当液位超过报警位置或接地回路电阻超过规定阻止时,系统输出声光报警信号供现场工作人员及时了解系统工作状态,同时输出继电器开关信号供付油系统控制。
顶装防溢流防静电控制器经仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI)检验,符合下列标准:
GB3836.1-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求”
GB3836.2-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型d”
GB3836.4-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型i”
产品防爆标志为Exd[ia]IIBT4
产品特点
1、系统应用数字电路设计,性能稳定,抗干扰能力强;
2、防溢探杆采用光学原理,整体环氧树脂浇封,防腐、防水;
3、防溢探杆具有故障自检功能,更安全;
4、提供声光报警信号,及时了解系统工作状态;
5、开关量信号输出,接口容量10A,30VDC或10A,250VDC.
防静电防溢流控制器是采用本安加隔爆的防爆方式,外壳采用铝合金壳体有效的达到防爆的要求。静电释放是采用了3米地线和8米pu螺旋接地夹子安全可靠的释放静电。底装防溢流防静电控制器是采用10米pu螺旋电缆和油罐车上的接线插座对接安全的释放静电和保护油罐车的液位溢出。Api信号可以匹配各大品牌的防溢流防静电控制器和保护器。
防静电防溢流控制器合格的检验项目
1. 外壳防护等级试验:技术要求ip65 检验的结果 :样机整体 试验结果:试具未能进入样品外壳如何开口 检验结果都合格
2. 非金属材料外壳部件的表面阻值初定试验 也都是安装要求制作的都符合要求的
3. 结果检测 样品和图纸是一致的。也是都符合相关要求的,判定结果也是合格的
4. 火花点燃试验 样品的测试结果符合本安要求的。
5. 温度测试 电压要求是220v和24v的直流电和交流电也是合格的。温度到60度样品表面温度为70度合格要求的。
6. 介电强度测试 施加规定电压 试验结果:无击穿、无闪络 判定是合格的
7. 电池和电池组试验 电池在短路试验后表面温度t4≤135° 当环境温度为60°时检测结果电池表面温度在:107° 合格的
技术要求 没有电解液的明显痕迹 测试结果 在吸水纸和测试样品上没有电解液的明显痕迹 测试结果符合要求的。
产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等各地,
