生物反应器
台式旗舰型生物反应器发酵罐
台式旗舰型生物反应器发酵罐
Labfors 5 Cell
进口
瑞士infors
Labfors 5 Cell
咨询15800037663
产品描述
Labfors 是INFORS离位灭菌生物反应器的旗舰产品,是一种配置 、灵活、操作简便、占地面积小的实验室台式生物反应器,采用全电脑触摸屏控制系统,彩色触摸屏显示,具有扩展功能,支持多达24 个发酵参数控制,是进行细胞培养工艺条件研究和培养实验平台的选择。
* 彩色触摸屏控制显示方式,操作面板可以随意移动,可以添加发酵单元。可监控搅拌 (30-300rpm),温度 (0-70℃ ),pH (2-14) ,pO2 (0-100%),质量流量,补料,气体混合等各项参数。
* 更多拓展控制:可增至24个参数,浊度,生物量、出口气体分析,(CO2\O2)、质量(连接天平),压力,葡萄糖,甲醇等。
* 罐体规格:2.0L/1.0L;3.6L/2.5L;7.5L/5.0L;10L/7.5L;13L/10L。
* 采用加热套控温或玻璃夹套控温,温度范围:玻璃夹套控温:冷却介质温度+5℃ ~70℃;精度0.1℃;加热套控温:冷却介质温度+5℃ ~95℃;精度0.1℃。
* PO2 菜单可与各个参数控制,用户可根据实验条件自定义级联参数与级联优先级,可设定横向级联或者纵向级联控制PO2 细胞培养采用机械搅拌,转速30~300rpm,细胞培养Marine 搅拌桨。
* Infors 的EVE 控制软件实时记录生物反应过程,支持多参数的在线监测和远程,同时具有实时曲线,除基本过程监控手段外,EVE软件还可以进行编程控制,可以通过一个参数、报警信息、接种时间等条件的变化,反馈控制另一个参数。更有跟踪发酵功能,该功能可将之前某次发酵的过程重复再现,完成重复发酵的目的。可与尾气分析仪联用,通过添加计算参数,实时显示CER\OUR\RQ\KLA 等发酵过程参数。
* 4 个高精度自动蠕动泵,也可以手动控制,易于拆卸、安装,可完成高温高压灭菌,更大节省操作时间, 补料泵可编程计数,可以设定一个周期的0-100%的时间控制。可根据需要增至5 个。
* 进气方式:转子流量计控制气体流量,可以选择质量流量计准计量与控制进气量,可以选择单一气体( 空气) 或者气体混合站(Air+O2+N2+CO2+Headplace Air),进气及出气口过滤器为0.2um 膜过滤器。新无菌采样系统,可高温高压灭菌,并有单向阀设计,摆脱了采样过程易染菌的苦恼。
技术参数
Labfors 5 Cell
罐体类型 玻璃罐体及316L 不锈钢罐盖
温度 玻璃夹套控温:冷却介质温度+5℃ ~70℃;精度0.1℃
搅拌 30~300rpm,精度±1rpm,Marine 搅拌桨(细胞培养)
通气 流量控制,可选配质量流量计进行准确控制
灭菌 离位灭菌
蠕动泵 4 台,每台进样量可达17.9mL/min,可0-100% 控制,可以0.1 秒步进,根据需要增至5 台
pH 可灭菌pH 电极,pH 控制: 1 ~ 14,精度0.01
pO2 可灭菌溶解氧电极,DO 控制:0 ~ 100%,精度0.1%
消泡 消泡电极,自动识别意外泡沫
其他 全套采样设备,安装启动包,售后服务包等
广州千云生物有限公司,成立于2022年,位于广东省广州市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本100万人民币,超过了25%的广东省同行,实缴资本100万人民币。公司营业范围:农业科学研究和试验发展;生物有机肥料研发;生物农药技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;细胞技术研发和应用;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;农业园艺服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;肥料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;实验分析仪器销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);通用设备修理;仪器仪表修理;仪器仪表销售;电子测量仪器销售;教学专用仪器销售;;货物进出口;技术进出口;
1,接到售后需求,应在 24 小时内答复,需要现场服务的,48h内到达现场,72h内提供解决方案; 2,所有仪器设备默认质保一年,质保外负责终身维护,广东省内免除车旅费;
广州市天河区体育西路189号16楼B-1650房
