日本三菱厌氧密封罐厌氧产气袋微需氧产气袋
一、产品简介:
三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.)长期致力于脱氧剂研究,在世界上率先开发出最简便、最经济的厌氧培养系列产品,广泛适用于医院临床检验、食品卫生检疫、啤酒检测监控、微生物科研等行业进行特殊微生物的培养。目前,MGC AnaeroPack 系列产品有厌氧培养、微需氧培养、二氧化碳培养三大类,2.5升和350毫升两个系列以及配套的密封培养罐、培养袋和氧气指示剂。
二、产品特点:
操作简便:不用加水、不用催化剂,只需把药剂(产气袋)外袋剪开放入容器内,密封后即可形成适宜的厌氧、微需氧、二氧化碳培养环境。
适用广泛:培养容器内不会产生压差,不会产生高温。同型号的培养容器可通用,废弃物处理方便,不污染环境。
高效经济:无须使用昂贵且占空间的大型设备,无须使用危险气体,性能价格比更经济实惠。
针对性强:厌氧、微需氧、二氧化碳系列产品,根据培养量选择适合的容器,产气量稳定准确有保障。
三、订购信息:
品 名 |
编号 |
包装规格 |
用途、配套及培养量 |
2.5升系列安宁包(AnaeroPack) |
厌氧产气袋 |
C-1 |
10只/包 |
完全厌氧菌培养;2.5升≤12皿,7.0升≤42皿 |
微需氧产气袋 |
C-2 |
10只/包 |
微需氧菌培养;2.5升≤12皿,7.0升≤42皿 |
二氧化碳产气袋 |
C-3 |
10只/包 |
嗜二氧化碳菌培养;2.5升≤12皿,7.0升≤42皿 |
培养基脱氧剂 |
C-4 |
10只/包 |
厌氧菌培养基予还原;只配套用立式培养袋≤12皿 |
350毫升系列安宁包(AnaeroPouch) |
厌氧产气袋 |
C-11 |
10只/包 |
完全厌氧菌培养;15×30cm培养袋,2-4皿 |
微需氧产气袋 |
C-12 |
10只/包 |
微需氧菌培养;15×30cm培养袋,2-4皿 |
二氧化碳产气袋 |
C-13 |
10只/包 |
嗜二氧化碳菌培养;15×30cm培养袋,2-4皿 |
氧气指示剂(Oxygen Indicator) |
氧气指示剂 |
C-22 |
10只/包 |
厌氧培养监测专用;1只/次,可重复使用4-5次 |
培养容器 |
2.5L密封培养罐 |
C-31 |
1只/包 |
19.7×13.5×9.5cm;使用2.5L安宁包1只 |
7.0L密封培养罐 |
C-32 |
1只/包 |
28.0×21.3×11.2cm;使用2.5L安宁包3只 |
15×30cm培养袋 |
C-41 |
10只/包 |
自带密封压槽,重复使用;使用350ml安宁包1只 |
立式培养袋 |
C-43 |
10只/包 |
自带密封压槽,重复使用;使用2.5L安宁包1只 |
四、技术参数
厌氧培养时气体浓度的变化 |
微需氧培养时气体浓度的变化 |
二氧化碳培养时气体浓度的变化 |
培养基脱氧时气体浓度的变化 |
氧气指示剂在无氧和有氧状态下的颜色变化
2.5L密封培养罐:规格尺寸:19.7×13.5×9.5cm ,体积:2.5LL。罐体材料:Polycarbonate 可耐受温度:-50℃~140℃密封材料:Polyacetal 可耐受温度:-30℃~140℃ 外观透明,可分别放置12只标准培养皿(直径:9cm)
7.0L密封培养罐:规格尺寸:21.3×28.0×11.2 cm,体积: 7.0L。罐体材料:Polycarbonate 可耐受温度:-50℃~140℃密封材料:Polyacetal 可耐受温度:-30℃~140℃ 外观透明,可分别放置42只标准培养皿(直径:9cm)
AnaeroPack(安宁包)
厌氧产气袋:专用于2.5L或以上体积密封罐,药剂放入容器密封后,容器内的氧气在0.5~1小时内被完全吸收,同时产生等量的二氧化碳,适合厌氧菌培养。
微需氧产气袋:药剂放入容器密封后,容器内的氧气在0.5~1小时内被吸收一半,同时产生等量的二氧化碳,O2及CO2浓度变为10%左右,适合微需氧菌培养。
培养基保存袋:自带封口条,外观透明,易于操作,易于观察。最适用于少量样品的培养。
CO2产气袋:药剂放入容器密封后,容器内的氧气部分吸收,浓度变为15%左右,二氧化碳浓度变为6%左右,适合嗜二氧化碳菌培养。
氧气指示剂:无氧状态(O2<0.1%):浅紫色到粉红色;有氧状态(O2>0.5%):淡蓝色到深蓝色。用于检测氧气的存在,可重复使用次4-5。
北京嘉萤科技有限公司 13520859033
单位名称: |
北京市延庆区延庆镇恒安小区28号楼1至2层2单元28-17-3207(集群注册)
联系电话: |
Email: |
