冷却水循环
水冷板散热冷水机
水冷板散热冷水机
进口
青金制冷
QX-3A
水冷板散热冷水机
水冷板散热器冷却系统必须具有以下部件:水冷模块、循环液体、泵、管道和水箱或热交换器。多通道组合水冷板,包括板体、水室和防水挡板。板体由最少两根管道组成,管道一般是单孔的圆管。流道分布灵活,加工简单,板体轻薄,焊接面小,可靠性高,安全性高,流道组合灵活,散热均衡效果好,流量流阻可调,散热效率高。
水冷块是一种带有内部水道的金属块,由铜或铝制成,与CPU接触并吸收CPU的热量。循环流体通过循环管道流动。如果液体是水,那就是我们所说的水冷却系统。吸收CPU热量的液体将从CPU上的水冷快流出,新的低温循环液将继续吸收CPU的热量。水管连接泵、水冷块和水箱,其功能是使循环液体在封闭通道内流动而不泄露,使液冷散热系统正常工作。水箱用来储存循环液。热交换器是一种类似散热的装置,循环流体将热量传递大表面积的散热器冷却,散热器上的热量经过风扇带走热量流入空气。有机房空调冷冻水可以利用冷水散热,或者通过单独增加冷水机设计好制冷温度用冷水散热更好更稳定。
水冷板应用涉及电子设备,实验部件测试、激光头测试、工业设备芯片、特别是涉及动力电池、服务器、网络设备等高功率电子设备产生的热量的排散。
风冷式冷水机特点
1.精选品牌配件,机组节水,不占用机房。机组的压缩机、冷凝风机、热力膨胀阀(毛细管)、蒸发器、冷凝器、控制电脑等关键元器件均选用品牌厂家的产品,确保机组可靠运行。
2.完备的机组控制功能,多重安全保护措施、确保机组安全运行:
3.智能化程度高、运行效率高、节约能源:
依据模糊控制原理,机组内的电脑检测和控制系统按外界负荷量大小,适时启停机组各涡旋,全面协调和控制整个风冷冷水机组运行,并记录机组的运行参数。可以使风冷冷水机组制冷量与外界负荷同步增减和匹配,使机组一直高效率运行、从而节约能源。在环境温度下降时,可大幅降低耗电量。
4.高可靠性、方便性、高寿命:
采用进口全封闭涡旋压缩机,有宽广的工作温度和压力范围。系统的回液、回油、抗液击能力高,具有长使用寿命。
涡旋机组在运行中,如果外界负荷发生突变或某一个制冷系统出现故障,通过电脑可自动地使各个制冷系统顺序运行,启用后备的制冷系统,提高整个机组的可靠性。
机组中各涡旋单元小,结构紧凑,可以灵活组装,有效地利用空间,节省占地面积和安装费用。
涡旋式风冷冷热水机组安装简便,可以减少安装费用投资。另外,用微处理机发挥其智能特长,保证各压缩机均匀磨损,使各个单元轮换运行的时间大至相等,从而延长了机组寿命。
机组启动时由电脑逐台启动,其冲击电流为一台压缩机的启动电流加上正在运行的设备工作电流。对电网冲击小,对变压器要求低。
5.高效率的换热器:
机组冷凝器采用双波纹状内螺纹管,新型设计结构,一方面提高空间的利用率,增大了翅片式风冷冷凝器换热面积,另一方面改善了风冷冷凝器的气流组织,加大了迎风面积,换热效率增加。
6.匹配高效轴流风机:
冷凝风机采用品牌厂家的大风量散热轴流风机,使用寿命长且安全可靠。
7.适应性强:
机组钣金结构由铝合金框架和镀锌钢板喷塑构成,抗锈蚀能力强,适应各种气候环境。同时运用进的设计思想,采用特殊形式的加大换热器,低压力损失的系统设计,以及高效压缩机和可靠完善的控制方案。
青金制冷机械(深圳)有限公司,本公司提供制冷机械设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。青金制冷机械拥有多年研发和制造生产经验,集现代化与一体的管理,使企业发展不断向前迈进,为满足客户需求,投入大量资金,不断加强人才培训与生产技术改良,以先进的技术和严谨的控管系统实现品牌形象。公司为全面提高市场竞争力大量选用欧美日等国的高品质配件,引进各种先进的加工设备,使产品品质得到大幅度提高。公司聘请多名高级工程师、大批技术人员,希望通过我们的技术水平和不懈努力,做好制冷机械企业形象,为客户量身打造优化节能方案。 本公司主要产品有:工业冷水机、无尘车间中央空调、水冷柜空调、光学专用冷水机、食品冰水机、塑胶冷水机、冷油机(油冷机)、工业冷风机、移动式冷风机、空调冷气冷风机、热泵机组、冷热一体冷水机、模温机、激光冷水机、螺杆式冷水机、恒温冷水机等。 青金制冷机械坚持提高质量、完善服务、以人为本的三项基本原则,积极向上、团结互助、勇于开拓创新的精神,青金制冷机械人将以精湛的技术为您提供好用的产品与服务。我们本着“您的满意就是我们的认可欣慰”的经营理念,精益求精,制造出让您满意的“青金制冷机械”系列产品。青金制冷机械愿与您一起携手共创美好的明天。
深圳市光明新区新湖街道楼村新村13巷33栋
