Grant R4R系列冷冻循环浴
4个加热循环器与强大的R4R制冷机组相结合,为低温应用提供了一个经济高效的解决方案。
此外,格兰特还提供LTC4R套件,可作为一个现成的组装系统,包括安装在R4R制冷机组上的TX150加热循环器,并配有绝缘管和夹子。
格兰特R4R系列可与我们的T100、TC120、TX150或TXF200加热循环器结合使用,具有以下特点:
注意:制冷装置可以独立于加热循环器关闭,以允许仅加热应用。所有的制冷基本单元都可以在100℃的温度下使用。
应用程序
规范
尺寸(高x深x宽) | 550 x 515 x 393mm |
容量 | 20升 |
温度范围(T100) | 0-100℃ |
温度范围(TC120) | -25至100℃ |
温度范围(TX150) | -30至100℃ |
温度范围(TXF200) | -30至100℃ |
冷却的 | R290 |
工作区(深x宽) | 230 x 305mm |
***/液位 | 85/140mm |
20°C时的冷却功率(典型值) | 900W |
0°C时的冷却功率(典型值) | 500W |
冷却功率(典型)@-10°C | 300W |
冷却功率(典型)@-20°C | 180W |
冷却功率(典型值)@-30℃ | 40W |
冷却功率(典型值)@-40℃ | - |
冷却功率(典型值)@-47℃ | - |
电功率()120V | 780瓦(50-60Hz) |
电功率()230V | 850瓦(50Hz) |
继电器控制* | ? |
重量 | 40.6kg |
