医学检验仪器
WECG400产线4组穿戴式测试仪
WECG400产线4组穿戴式测试仪
进口
台湾鲸扬
WECG400
欢迎来电咨询 李经理13817977758
WECG400
专为产线设计的一对多测试仪,仅需一台计算机便能同时测试 4 组穿戴式 ECG 功能装置,加速生产线测试验证时间。
此测试仪提供 IEC 60601-2-47 测试项目,并可输出 7 种标准心电图信号,协助待测物符合医疗产品精度要求。
针对客制化测试需求,播放 raw data 功能可重现临床录制或自制波形,帮助用戶确认待测物符合设计规格。此测试仪整合产线设备,提高测试效率,同时维持产品质量和产线稳定度,适合大量生产穿戴式 ECG 功能装置的制造商使用。
符合国际最新医疗标准:IEC 60601-2-47、China YY0885、YY 9706.247-2021
  • 整合 IEC 60601-2-47 测试项目,包含动态范围、输入阻抗、频率响应等项目*
  • 具备 4 组测试点 - 每组皆包含 RA / LA / RLD 三电极设计,满足穿戴式 ECG 功能装置测试需求
  • 输出 7 种标准心电图波形 - ECG Waveform、Sine、Triangle、Square、Exponential、Rectangle Pulse 和 Triangle Pulse
  • 提供 SDK 软件开发工具包 - 用户可弹性编写自动化测试程序,并设定控制多台 WECG400,同时测试 4 台以上待测物
  • 支持逐次测试 - 可依需求设定测试顺序,逐次检测各待测物
  • 具备 4 个 DUT Monitor 端口连接示波器,增幅 ECG 信号,协助用户以更高的分辨率监控信号输出
  • 1U 高度机身设计,可安装于机架,便于测试配置规划
*备注:系统噪声、共模抑制比此两个测项,请参考使用 CMRR 3.0+ 共模抑制比测试仪。
单台 WECG400 测试设置
多台 WECG400 测试设置
标准心电图信号参数范围
参数 范围 分辨率
ECG Waveform 频率(Hz) 0.02 ~ 6Hz 0.01
频率(BPM) 1 ~ 360BPM 1
振幅 (-5) ~ 5mV 0.01
Sine 频率(Hz) 0.05 ~ 500Hz 0.01
频率(BPM) 3 ~ 30000BPM 1
振幅 (-10) ~ 10mV 0.01
Triangle 频率(Hz) 0.05 ~ 500Hz 0.01
Square 频率(Hz) 0.05 ~ 500Hz 0.01
Exponential 频率(Hz) 0.05 ~ 5Hz 0.01
频率(BPM) 3 ~ 300BPM 1
振幅 (-5) ~ 5mV 0.01
Rectangle Pulse 频率(Hz) 0.05 ~ 5Hz 0.01
振幅 (-5) ~ 5mV 0.01
脉冲宽(频率为0.05Hz) 1 ~ 300ms 1
脉冲宽(频率为 5Hz) 1 ~ 200ms 1
Triangle Pulse 频率(Hz) 0.05 ~ 5Hz 0.01
振幅 (-5) ~ 5mV 0.01
输入阻抗/频率响应 进阶参数范围
参数 范围 默认值 分辨率
播放原始档案 取样率
最大限度 40K Hz
直流偏移(non-Variable) -300, 0, +300mV 0mV 300
直流偏移(Variable) (-1000) ~ 1000mV 0mV 100
输入阻抗切换 100Ω(短路) - -
620kΩ / 4.7 nF on/off
Off(开启为短路)
10MΩ / 180 pF on/off Off(开启为短路) -
产品系统能力与法规标准要求对应表
参数 标准要求的规格 系统能力 / 注释
主输出电压精确度 ±1%,0.5mVpp 的振幅或更高 ±0.3%
主输出电压分辨率(DAC 分辨率) N/A 0.15µV
频率 / 脉冲重复率精确度 ±1% ±0.1%
脉冲持续时间 / 时间精确度(不包括起搏) ±1ms ±0.2ms
电阻容忍度 ±1% ±0.5%
电容容忍度 ±5% ±5%
精密 1000 : 1 分压器 ±0.5% ±0.3%
取样率 5kHz ± 0.1% 10kHz ± 0.05% (50ppm)
DC 直流偏移
(固定,无噪声,内部超级电容来源)
300mV ± 1% 300mV ± 0.1%
DC 直流偏移
(变数,最高可达 1000mV)
设定 ±1% 或 ±3mV 设定 ±1% 或 ±3mV
环境 15 ~ 30°C(理论值)
30 ~ 80% RH(理论值)
室內用 5 ~ 40°C
30 ~ 80% RH
海拔高度 < 2000M (最高)
Overvoltage CAT II
上海海悦电子科技有限公司成立于2006年,公司自成立至今一直专注于安规与EMC电磁兼容试验设备的研发、生产、销售,维护,公司的主要人员具有近20年的仪器仪表从业经历,有着丰富的实践经验,已经成功给众多认证实验室提供过整套完善的测试方案。公司代理欧美日等众多大品牌试验仪器,同时也自行生产数百种各类安规设备、同时也接受客户非标产品的加工定制。 公司拥有强大的技术团队,从售前技术咨询、设备规划选型、产品的使用培训以及后期的维修校准均提供全套优质完善的服务。欢迎合作伙伴们来电咨询!
闵行区吴泾镇和爱路22弄40号
