动物行为
JK-SJB大小鼠斯金纳箱实验系统
JK-SJB大小鼠斯金纳箱实验系统
杭州/杭州简科生命科技有限公司
JK-SJB
联系电话:13857112837
JK-SJB斯金纳箱实验系统(Skinner box)是心理学实验装置,由行为主义者斯金纳1938年发明,并于动物操作条件作用实验。其基本结构:在箱壁的一边有一个可供按压的杠杆(大都是一块金属板),在杠杆旁边有一个承受食物的小盒紧靠着箱壁上的小孔,小孔外是食物释放器,其中贮有颗粒形食物。动物在箱内按一下杠杆,即有一粒食物从小孔口落入小盒内,动物可取食。该装置实际是对桑代克迷箱的改进,后被用于研究动物学习能力和自我刺激与合作行为等心理学研究。
JK-SJB斯金纳箱实验系统是全新一代基于网络设计的模块化系统,其优势是斯金纳箱无需通过信号线连接,多通道同时工作时无需布线只需插入无线模块组搭即可。可使实验室整体更为简洁,设备自带物联网芯片模块可实现自动组网,用户可随时随开启、结束实验和查看设备工作状态。软件设置在云端,免维护,免除电脑升级带来的软件更新的困扰。系统支持台式电脑,笔记本,平板,手机等设备操作。能满足信息化、网络化的发展要求,实现无纸化的实验报告过程。
斯金纳箱的硬件均采用模块化设计,用户可自由搭配实验,如伸缩踏板,采用RJ45接口,提供通讯协议,用户可二次开发。奖励工作站,提供固体实物奖励和液体实物奖励,用户可灵活选择。
二、产品特点:
1、高通量多通道:实验笼数量不受限制,可实现多通道同时实验
2、随时随地查看设备状态和数据:设备可长时间工作,用户无需长期看守,可在办公室实验数据提取,动物任务分配等工作。
3、设备软件免维护:由于软件安装在硬件服务器内,用户无需烦恼电脑升级以及故障带来的烦恼。
4、设备硬件免连线:设备采用可自动组网连接,免除用户连接线路的烦恼,开机即用。
5、实验看板:可监视动物操作状态,有效触发和无效触发,以及投食次数,实验进度等
6、动物管理:可任意添加动物编号及组别
7、项目管理:可任意添加实验项目,实验时可选择实验归属。
8、实验数据:可查询所有动物数据或个别动物数据,也可以查询项目组别的全部数据
9、软件提供动物操作脉冲频率图,方便查看动物操作频率图谱
10、实验数据可导出到计算机,excel格式
三、技术参数
1、大鼠实验笼动物活动区规格:310x265x300mm,小鼠:200X200x280mm
2、大鼠实验笼整体尺寸:510X290X400mm,小鼠:430x270x400mm
3、通道数:1-256通道可选
4、动物触发方式:踏板和触鼻可选
5、投食器颗粒范围:2.5~4mm
6、投食器食物容量:170ml
7、投水方式:注射泵精度0.01ml
8、给食触发时间:TTL低电平触发
9、实验模式:固定比率(FR),固定间隔(FI),累进比率(PR),累进间隔(PI)等模式条件任务多模式等奖励模式,可配合刺激模块设计惩罚模式或奖惩结合模式。
10、微量注射泵:内置一体式
11、微量注射泵显示:LCD,支持慢进,慢退,快进,快退,方便排空和加药。
12、输液注射动泵可夹持注射器:1ml~50ml的注射器
13、注射泵速度范围:不同速度单位:毫米每秒(0.01mm/s~0.21mm/s),毫米每分钟(0.01mm/m~12.5mm/m),毫米每小时(0.1mm/h~75mm/h)
14、执行注射信号:TTL低电平触发,可通过软件时间量控制注射量。
15.设备工作电源:12V2A
16、适配器电源:100~240V/50Hz
17、伸缩踏板尺寸大鼠30X20mm,小鼠15X10mm(选配)
18、条件信号,笼灯,红灯,绿灯,黄灯
19、伸缩踏板数量:2个
20、每个通道有独立的脉冲信号记录线,动物操作过程一目了然。
四、软件:
1、实验看板:可监视动物操作状态,有效触发和无效触发,以及投食次数,实验进度等
2、动物管理:用户可以添加动物分组、动物数量等添加和删除
3、项目管理:一套系统可以添加多个实验项目
4、实验数据:触发总次数、有效触发总次数、不应期内次数,无效触发次数、奖励次数、正确反应次数、错误反应次数、过早反应次数、错失次数、潜伏期、获得奖赏潜伏期,断点时间,周期次数。
五、部件配件描述:(根据客户需求选配)
 1、伸缩压杆:
      伸缩压杆采用RJ45通讯方式,响应力为5克常规重量,大鼠踏板尺寸:30X20mm,小鼠踏板伸出尺寸:15X10mm。
2、探鼻孔:
     大鼠直径:26mm,小鼠15mm,具有三色提示信号。RJ45通讯方式。
3、奖励工作站:
     包含固体奖励及食丸,支持大鼠直径2.6~3.2mm食丸,小鼠2~2.6mm食丸,液体奖励泵,支持2~10ml注射器安装,流量可调,通讯采用RJ45接口。
4、奖励区域:
     食槽:直径38mm,内置水嘴和提示LED灯,信号反馈通过RJ45输出判断实物是否被动物消耗。静脉注射支架套装:包含动物马甲、弹簧、液体滑环、导管、静脉插管等,开展自身给药实验,药物成瘾实验必备配件。
 5、惩罚模块:
       动物活动底部铺面为电栅栏,间隔相等,8路扫描方式,无死角,可任意区域得到惩罚,惩罚条件软件设置,可为错误操作惩罚或不应期内惩罚。
 6、隔音箱:
      可隔绝其他通道的声音干扰,内部安装照明、排风系统,内部尺寸500x500x500mm
 7、视频录制模块
      安装带有夜视红外光的网络摄像头,可录制实验过程提供佐证,高通量的可通过RJ45和硬盘录像机,斯金纳可调取该时间段的实验视频。
 8、软件服务器
      由于软件安装在本地硬件服务器内,用户无需担心更换电脑或软件升级以及故障带来的烦恼,支持台式电脑,笔记本,平板,手机来操作软件系统。
    杭州简科生命科技有限公司是一家专注于生命科学领域的高新技术企业,致力于研发和生产先进的动物实验仪器及数据分析系统。公司依托互联网数据采集与分析技术,为科研机构、医药企业及CRO公司提供精准、高效、智能化的实验解决方案,助力生命科学研究与药物开发。
核心优势
✔ 技术领先:拥有10余项软件著作权,涵盖实验数据管理、智能分析、自动化控制等领域,确保实验流程的标准化与可追溯性
✔ 精准可靠:通过高精度仪器+智能算法,提供可信的实验数据和可视化图表,为科研论文、药物申报等提供有力支撑。
✔ 定制化服务:凭借资深行业经验,可与科研团队深度合作,定制个性化实验方案,满足特殊研究需求。
✔ 创新团队:由跨学科人才(生物医学、计算机、机械工程)组成,持续优化产品,推动行业技术升级。
产品与服务
  • 智能给药系统(如老鼠给药实验后端系统
  • 动物行为分析平台
  • 生理信号监测设备
  • 实验数据管理与分析软件
企业使命
杭州简科生命科技以“让科研更高效,让数据更智能”为愿景,持续探索生命科学前沿技术,推动医学进步,为人类健康事业贡献力量。
杭州市文三路232号浙大西溪校区北园东301
