定量PCR
q900系列384孔高通量荧光定量PCR系统
Quantagene q900 real-time PCR system
酷搏科技
Quantagene q900
询价010-82839099
高通量,高性能,全都能
酷搏科技q900系列荧光定量PCR系统,延续了q225系列设计简洁、结果准确、性能优异的特点。创新性的结构设计,灵活满足96-384通量需求,助力精准高效的实验室研究。
灵活的高通量
一个模块,三种通量
独特的加热模块设计,使q900荧光定量PCR系统既可以适配标准384孔PCR板进行高通量实验,又可以使用一块或者两块Quantagene系列小型96孔板进行中通量实验。无需更换加热模块,灵活满足不同的实验通量需求。
经过特殊设计的加热模块,可以灵活兼容酷搏科技Quantagene系列小型96孔板与通用型384孔板,免除更换加热模块的复杂操作。用户可以根据实验需求选择使用一块96孔板(左)、两块96孔板(中)或一块384孔板(右)三种通量进行实验。
稳定的高性能
高效均一的热循环系统
q900荧光定量PCR系统的热循环系统包含了3组独立输出的Peltier模块,分别对加热模块的3个区域独立控制,增加不同区域间的温度均一性。同时在热循环系统中增加热阻槽结构,有效降低边角孔的热量散失。
双重反射静态光学模组阵列
q900荧光定量PCR系统使用独特的双重反射静态光学模组阵列(Double Reflected Static Optical Module Array, DR. SOMA)技术。每个光学通道配置独立的光学模组,每个光学模组均包含长寿命LED光源、滤光片组和CMOS相机,用于在不同光学通道中稳定高效地激发和采集荧光信号。双重反射的设计在小体积的机身中延长光路,降低孔板中心和边缘的荧光信号差异,数据采集更可靠。
q900光学系统优势
整板采集:CMOS相机整板一次成像,无需等待扫描,孔间结果更一致。
静态无移动:光学系统无移动部件,长期使用稳定性高。
长光路:双重反射加长光路,边缘效应低。
多通道光学模组阵列:每个光学通道包含独立的长寿命LED光源、滤光片组和CMOS相机,通道间荧光分离好。
灵活多重检测:内置多种qPCR染料光谱校准数据,无需参比染料。
丰富的高级功能
强大的软硬件系统满足各类检测需求
温度梯度:可稳定产生高达50°C的温度梯度;
绝对定量:100-1010拷贝超宽定量范围,自动绘制标准曲线并计算未知样品浓度;
高分辨熔解曲线(HRM)分析:整板一次成像,避免在线性升温过程中扫描各孔先后顺序不同带来的温度差,检测结果更精准可靠;
基因分型:384孔高通量,高效分析更多样本;可设定touchdown PCR程序,适配KASP方法;自带基因分型软件,包含多种图示,可自动分型或手动分型,并导出结果与图像。
北京酷搏科技有限公司
网站: www.kubotechnology.com
微信公众号酷搏科技(kubotechnology)
销售咨询: 13811956000 (胡经理)sales@kubotechnology.com
技术支持: support@kubotechnology.com
北京酷搏科技有限公司是一家创新型的科技企业,致力于分子生物学领域快速检测方法的研发和相关仪器的生产。公司自主研发和生产的Quantagene系列荧光定量PCR仪已销往国内外各大高校、科研院所、生物科技公司,凭借优异的性能和良好的使用体验得到了用户的广泛好评。未来,酷搏科技还将针对更多领域推出检测更快速和应用更广泛的基因检测设备和解决方案。
酷搏科技为Quantagene系列荧光定量PCR仪提供: 售前售后技术咨询; 上门安装和使用培训; 免费软件更新; 远程故障排查和诊断; 保修期内硬件故障只换不修,快速处理。 技术支持联系方式 邮箱:support@kubotechnology.com 电话:010-82839099 微信公众号:酷搏科技 (id:kubotechnology)
北京市海淀区学清路甲38号金码大厦
