全自动亲和纯化仪
KY-APS 全自动亲和纯化仪
产品简介
全自动亲和纯化仪 KY-APS是一种用于免疫亲和柱过柱操作的全自动设备是我公司针对免疫亲和柱过柱速度要求高,样品基质多对过柱流程的影响等多种特点,自主研发生产的全自动处理设备。智能系统标准化操控,全程无需人员值守,界面简洁易操作,即使没有使用免疫亲和柱的经验,也可以获得准确的结果。10英寸彩色触控屏只需输入处理样品量、清洗液量、洗脱液量,选定起始位和处理个数,设置完成后仪器自动批量处理,完成后可直接放入液相自动进样器检测。具备高效、准确、安全、可靠的特点,可大幅度提升亲和纯化实验的效率。
应用领域
适用于农业、林业、环保、化工、食品、医药、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、食品饲料、植株、种子、矿石等化学分析之前的样品消解处理。同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-MS等分析仪器的理想配套产品。
产品特点
全程⽆⼈值守,38个样品自动完成过柱全程;
洗脱液添加精度⾼,误差小于1%;
电子锁设计,减少干扰;废液及时抽走,避免有机溶剂挥发;
多种传感器配合,智能化处理样品;无法过柱的样品,自动跳过并提示;⽓液分离、避免样品间交叉污染。
平行样品回收率变异系数小于5%。
接样管可选2mL⾊谱瓶或5mL试管(直接HPLC进样或氮吹处理)。
技术参数
型号 | KY-APS |
控制系统 | 内置标准化配置,10英寸彩色触控屏操作 |
样本位 | 一次处理样品38个 |
处理模式 | 批量圆盘式流水线处理 |
样品处理速度 | 15-30/小时,适用于常见的3mL亲和柱 |
样品回收率 | ≥90% |
技术功能 | 气液分离设计,样品间无交叉污染 |
洗脱收集装置 | 圆盘式40孔位,配备2mL色谱瓶和5mL玻璃试管进行洗脱液的收集 |
脱帽装置 | 配备全自动脱帽装置,无需手动脱帽 |
液位探测 | 配备高精度液位探测器,可实时状态监控 |
清洗液上样方式 | 自动上样,自动清洗 |
洗脱液加液系统 | 选用高精度柱塞泵,误差小于1% |
尺寸 |
655mmX610mmX500mm (长X宽X高) |
重量 | 50kg |
环境温/湿度 | 10℃ ~ 40℃/20% ~ 85% |
大气压力 | 86.0 kPa~106.0 kPa |
电源供电 | 220V±10%,50±1Hz,同时具有接地线功能 |
