多博 DB-201身高体重测量仪 身高体重秤
| 参数 | *毫米波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高 |
| *数据输出格式 | 提供RS232接口,并提供饮食健康建议,方便用户关注体重对健康的影响; |
| *自检测功能 | 开机自检功能,自动检测身高和体重是否连接正常,如有异常并自动平判定异常原因; |
| 体重测量方式 | 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重; |
| 身高测量方式 | 采用超声波/毫米波传感器,高频毫米波信号测距,并通过球型天线对信号角度进行约束,约束角度小于10°,具有抗干扰能力强,并且不受光线、温度等影响; |
| *身高测量范围 | 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调; |
| *体重测量范围 | 2.0-500KG,鉴定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调; |
| BMI体型测量 | 自动计算BMI数值;正常范围19-24.9,采用最新的WHO标准或中国九城市标准,可自由设置BMI范围,根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等; |
| BMI设置 | 可根据客户要求自由设置BMI分度值0.1或0.01可调; |
| *双液晶屏显示 | *采用两个LCD高清液晶显示屏: 5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI的测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦; 3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称(比如:某某省人民医院)和欢迎语;测量状态下显示测量姿势提示语,测量完毕后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议,另外还可以扫屏幕上的二维码码,测量结果直接发送到用户手机上。 大字体超高清显示,非常方便医护人员查看测量结果; |
| *语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音; |
| *数据传输 | 本机标配RS232接口,方便连接电脑;也可以支持蓝牙(2.0/4.0)和wifi模块(此功能为选配); |
| *打印系统 | 采用高速热敏易装打印机,自动打印体检报告,换纸方便,打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等,还可设置打印医疗卫生单位名称;(此功能为选配) 例如:某某疾病预防控制中心某某社区; |
| 支付模式 | 投币,微信支付宝支付;付款后设备开始测量; (此功能为选配) |
| *测量速度 | 快速测量600次/小时; |
| 折叠便携 | 机器采用三折叠方式,整机高度:230CM左右,折叠后:120CM左右,机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能,用料精致,折叠后方便携带运输,配有轮子,可轻松移动; |
| 电源电压 | 采用AC100V-240V电源,输入宽电压适合电压不稳定地区; |
| 消耗功率 | 待机10W,工作时平均15W; |
| 工作环境 | 温度:-10℃至+40℃, 湿度:20%-85%PH; |
| 设备规格 | 外形尺寸:480x370x2300/长x宽x高(单位mm),重量 净重:16kg毛重:20kg |
| 推荐使用 | 医院、社区服务站、疾控中心、体检中心、养老中心,企事业单位等部门和单位; |
| 其他认证 | 专利证书,软件著作权,鉴定证书,3A信用企业,3A诚信经营企业,ISO-9001质量管理认证,ISO-45001职业健康安全认证,ISO-14001环境管理认证,操作说明书,合格证,保修卡,电源线,热敏纸,工具包等; |
