冷却水循环
工业冷热一体机的类别,看看你适合哪种
工业冷热一体机的类别,看看你适合哪种
成都珞石
EUOR
很多企业需要用到温控设备,特别是化工原料等行业,对于温度的控制很敏感,通常同时需要用到加热和制冷,那么作为行业内的人,如何选择冷热一体机才能达到效果好呢?成本如何降到底呢?那我们先介绍一下工业生产中常用到的几种冷热一体机以及原理。
类型一:冷热一体机的原理是两个系统组成,一个加热系统一个制冷系统,两者进行间接换热,在需要高温的时候加热系统直接给客户设备进行热源提供,需要低温的时候通过制冷系统给加热系统内部的导热介质进行冷却,达到一定低温。这种原理的系统优点在于温度跨度很大,缺点在于如果反复使用能耗会比较高一些。这种系统的工况一般是前期加热,达到目标的温度后,进行工作,随后停机取料,需要把温度降低下来,方便取料,这种情况一般冷却的温度达到50到70度都可以,那么我们可以选择一台油温机,加冷却换热器,利用循环水进行降温。
类型二:第二种冷热一体机的原理也是两个系统组成,但是制冷系统和制热系统会直接进行对接,在需要冷却的时候,制冷系统的介质直接补给加热系统降温,来进行冷却。这种系统通常用在水循环温控机上。因为冷热介质都是水,所以直接进行冷却效率会更快,但是精度会比较低的。
类型三:第三种冷热一体机的原理是一个循环制冷系统,通过在管路中增加加热管,来进行控温,这样的系统温度不能太高,因为温度过高的情况下不能进行冷却,压缩机会进行高温报警运转不起来。一般用在0度到70度左右。
类型四:是一个加热系统组成的冷热一体机,但同时带换热器用于接通冷却水或者自来水,前期加热,达到目标的温度后,进行工作,随后停机取料,需要把温度降低下来,方便取料,这种情况一般冷却的温度达到50到70度都可以,那么我们可以选择一台油温机,加冷却换热器,利用循环水进行降温。
类型五:是冷热油切换降温。这种设备一般有两个系统,分为热油系统和冷油系统,加热之后需要较快的速度把温度降低下来,那么这种情况我们一般用冷热油切换,机器分两个循环,两个油箱,一个热油,一个冷油箱,降温的时候把热油撤掉,冷油直接打进去,进行快速降温的效果。
珞石机械(成都)有限公司(LSTONE-MACHINERY )是一家从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、防爆导热油炉、有机热载体炉、工业冷水机组等安全·智能加热制冷温控设备的研发、生产、销售以及服务的企业。珞石机械的研发、技术团队在长三角地区有10多年的从业经验,通过国家质监总局审核并颁发《特种设备制造许可证》、并获得国家级《高新技术企业证书》,是具有生产资质的厂家。
成都市双流区牧鱼街118号
