超纯水/纯水
ROKEDI-FRP玻璃钢膜壳出水端盖
ROKEDI-FRP玻璃钢膜壳出水端盖
ROKEDI-FRP
河南清源水处理配件中心
ROKEDI-FRP科迪
反渗透8寸膜端盖配件
膜壳配件配件分为:ROKEDI-FRP膜壳端盖总成、
ROKEDI-FRP膜壳进水端盖、
ROKEDI-FRP膜壳出水端盖、
ROKEDI-FRP承压板、
ROKEDI-FRP支撑板、
ROKEDI-FRP密封板、
ROKEDI-FRP承压头、
ROKEDI-FRP大密封圈、
ROKEDI-FRP小密封圈、
ROKEDI-FRP适配器、
ROKEDI-FRP推力环、
ROKEDI-FRP止推环、
ROKEDI-FRP挡块、
ROKEDI-FRP挡圈、
ROKEDI-FRP紧固螺母、
ROKEDI-FRP安全螺栓、
ROKEDI-FRP螺丝、
ROKEDI-FRP丝堵、
ROKEDI-FRP管堵、
ROKEDI-FRP堵头、
ROKEDI-FRPDN40考贝林密封圈、
ROKEDI-FRP304不锈钢拆卸工具
ROKEDI-FRP科迪反渗透膜壳端盖是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。我们日常所饮用的纯净水都是经过反渗透设备处理的,水质清澈。
ROKEDI-FRP科迪反渗透膜壳端盖世界上比较早使用反渗透技术的国家是美国,发明了以动力差为动力的膜分离技术。随着该技术的推广,我国开始使用反渗透技术。市场上的纯净水设备都是采用的反渗透膜处理技术,并且在我国经过了一定的改良和设计创新。技术已经非常成熟。
ROKEDI-FRP科迪反渗透纯净水设备中设计了一种反渗透膜。膜两侧的压力不同,通过两侧的压力为动力,压迫原水通过反渗透膜,盐的浓度低的会向浓度高的盐方向渗透,能够达到的平衡状态下,就是液体的渗透压。当含有的盐水一侧的压力对于另一侧的渗透压力时候,就会发生反方向的流动,就产生了反渗透过程。
ROKEDI-FRP科迪反渗透纯净水设备都是采用了这种技术,采用了自动供水和断水的智能化控制,这就是纯净水设备。
ROKEDI-FRP科迪反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备的管理,就可以避免出现严重的问题。
ROKEDI-FRP科迪在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
一般3~12个月清洗一次,如果每个月不得不清洗一次,这说明应该改善的预处理系统,调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次,则需要提高设备的运行水平,是否需要改进预处理系统较难判断。
R/O装置为了溶解固体形物的浓缩排放和淡水的利用,为防止浓水端特别是RO装置***后一根膜组件浓水侧出现CaCO3,MgCO3,MgSO4,CaSO4,BaSO4,SrSO4,SiSO4的浓度积大于其平衡溶解度常数而结晶析出,损坏膜原件的应有特性,在进入反渗透膜组件之前,应使用离子软化装置或投放适量的阻垢剂阻止碳酸盐,SiO2,硫酸盐的晶体析出.
采用精密过滤器对进水中残留的悬浮物、非曲直粒物及胶体等物质去除,使RO系统等后续设备运行更安全、更可靠。滤芯为5um熔喷滤芯,目的是把上级过滤单元漏掉的大于5um的杂质除去。防止其进入损坏膜的表面,从而损坏膜的脱盐性能。
是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般是水)通过反渗透膜(或称半透膜)而分离出来,因为这个过程和自然渗透的方向相反,因此称为反渗透。反渗透法能适应各类含盐量的原水,尤其是在高含盐量的水处理工程中,能获得很好的技术经济效益。反渗透法的脱盐率提高,回收率高,运行稳定,占地面积小,操作简便,反渗透设备在除盐的同时,也将大部分细菌、胶体及大分子量的有机物去除。
主要用途
⒈制取电子工业生产如显像管玻壳、显像管、液晶显示器、线路板、计算机硬盘、集成电路?芯片、单晶硅半导体等工艺所需的纯水、高纯水;
⒉制取热力、火力发电锅炉,厂矿企业中、低压锅炉给水所需软化水、除盐纯水;
⒊制取医药工业所需的医用大输液、注射剂、药剂、生化制品纯水、医用无菌水及人工肾透析用纯水等;
厂家直销 各品牌膜壳端盖 膜壳端盖一站式采购基地 主营产品主要有:膜壳端盖 ,膜壳端盖密封板 ,膜壳端盖承压板, 膜壳端盖适配器, 膜壳端盖密封圈, 膜壳端盖推力环 ,止推环等膜壳端盖配件 质量保证1、100,000次的疲劳测试2、6倍于设计压力的爆破测试3、100%产品通过1.1倍的水压测试4、100%产品在最终包装发运前必须通过目测检查并做最后清洁 膜壳规格可选2.5″端开1-2芯A芯B芯300psi,1000psi 4"端开1-6芯300psi、450psi、1000psi 4"侧开1-6芯300psi、450psi、1000psi 8"端开1-8芯150psi, 300psi, 450psi, 600psi, 1000psi, 1200psi 8"侧开1-8芯150psi, 300psi, 450psi, 600psi, 1000psi, 1200psi. 膜壳整套端头 铝合金挡板 密封板 止推环 适配器 不锈钢挡圈 挡块 不锈钢侧开口 端头密封圈 侧开口密封圈 拷贝林DN40 适配器密封圈 封板螺丝 封板堵丝 不锈钢绑带 壳体底座 不锈钢膜壳拆卸工具
周口市
