Human T-Activator CD3/CD28磁珠
产品描述
Human T-Activator CD3/CD28磁珠提供了一种不需要抗原呈递细胞和抗原就能激活和扩增调节T细胞的简单的方法。通过在磁珠上偶联抗CD3和抗CD28单克隆抗体,就能提供调节T细胞激活和扩增需要的初级和协同刺激信号。
Human T-Activator CD3/CD28适用于人T细胞的分离、激活和扩增,可用于CAR-T等多种T细胞培养技术的应用。
产品信息
货号 |
91-01-0020 |
适用范围 |
T淋巴细胞 |
浓度 |
2×108beads/mL |
反应种属 |
人 |
含量 |
1mL |
保存温度 |
2~8℃ |
内毒素 |
<2EU/mL |
有效期 |
24个月 |
使用方法
1.Human T-Activator CD3/CD28磁珠的清洗
(1)在离心管里重悬磁珠(涡旋超过30s,或者颠倒混匀5min)。
(2)将确定体积的磁珠转移到离心管中。
(3)加入等体积的PBS缓冲液(含1%HSA),若磁珠体积低于1mL,则加入1mL PBS缓冲液(含1%HSA),进行重悬。
(4)把离心管放在磁力架(磁珠专用)上1min,随后弃去上清;
(5)将离心管从磁力架(磁珠专用)上转移下来,用相同体积的PBS缓冲液(含1%HSA)重悬磁珠(第2步初体积的磁珠)。
2.磁珠分离和扩增CD3+的T细胞
(1)对于Ficoll分离的PBMC,将细胞轻柔地重悬于PBS缓冲液(含1%HSA)中,并调节细胞密度为2~5×107个/mL。(此处注意,总的细胞数量不要超过2×108个。)
(2)将磁珠和细胞按照3:1的比例混合(如果需要活化的细胞是纯T细胞,那么磁珠与细胞的比例调整为1:1)。
(3)将样品置于转速100~200rpm/min的摇床上,在4℃~25℃条件下孵育30min,在每次的试验中需要在4℃~25℃范围内优化适的孵育条件。
(4)用无血清培养基或者PBS缓冲液(含1%HSA)稀释磁珠和细胞的混合物,来保证磁力架(磁珠专用)的分选体积。同时将离心管放在磁力架(磁珠专用)上1~2min。
(5)弃上清,将含有1000 IU/mL IL-2的完全培养基重悬磁珠和细胞的混合物,并调整细胞密度为0.5×106个/mL~1×106个/mL。
(6)将细胞悬液置于培养容器中,调节细胞密度为0.5~1×106/mL,随后将培养容器置于37℃,5%CO2的培养箱中,培养7天。
3.细胞计数和培养体系的扩增:
(1)细胞扩增后期,定期轻轻地吹打培养容器中的细胞悬液,以便将磁珠和细胞分离。吹打过程要确保能够分散所有可见的磁珠与细胞的混合物。
(2)当CD3+ T>1×106个/mL,补加含有IL-2的T细胞完全培养基稀释细胞,调整细胞密度大约为0.5×105个/mL。
(3)在培养的后几天(9~14天),进行细胞计数,并用磁铁或磁力架去除磁珠。
1.由于单核细胞在37℃能够快速的吞噬磁珠,因此就降低了所能够接触到T细胞磁珠的绝对数量,进而降低了T细胞活化和扩增能力。
2.培养过程中,可以每天都进行细胞计数。同时通过流式细胞术对T细胞的纯度、表型、活化状态进行追踪。同时,收集培养上清进一步对T细胞活化状态进行细胞因子分泌的检测。
3.若需要转染,一般在细胞活化的第3~4天,细胞活率高于90%再进行转染。
运输与保存
蓝冰运输,4℃保存。
