海名斯膨润土SD-1、SD-2、B38、B27、B34、ST、Plus
海名斯有机膨润土BENTONE 27:
海名斯BENTONE 27有机膨润土是一款适用于中至高极性有机溶剂涂料体系与合成粘结剂体系的有机膨润土添加剂。
海明斯BENTONE 27流变助剂产品特征:
组成:有机改性锂蒙脱石膨润土
外观:乳白至微灰粉红/黄色/白色或奶油色粉末
密度:1.8g/cm3
含水率:≦3.0%
海名斯有机膨润土BENTONE 27的应用领域:粘着剂、防腐蚀涂料、防污涂料、化妆品、铸造模具涂料、凹板/柔板印刷墨水、工业修补涂料、塑料/有机溶胶、蚀洗底漆。
海明斯流变助剂BENTONE 27的主要特性:
提高粘度。
提供触变性能。
良好的储存稳定性。
改善流动和流平性。
有效改善立面施工中的流挂性与在多孔性基材上的渗透性。
防止触变体系发生分水现象。
流变助剂BENTONE 27的使用方法:
在有机涂料体系中添加BENTONE 27需使用高剪切分散设备进行混合分散,并添加化学活化剂以确保的完全活化,达到最佳使用效果。
方法1.直接加入树脂/溶剂混合物中、高速分散10分钟后,加入化学活化剂高速分散10分钟,再将颜填料加入高速分散15分钟或更长时间。
方法2.以预凝胶(5-10%固含量)方式进行添加。
先将溶剂注入混合槽中,再将BENTONE 27加入并进行高速混合搅拌,最后将化学活化剂加入使胶化程度最适化。
添加时,预凝胶直接加入树脂/溶剂混合物中进行高速分散,再将颜填料加入并进行高速分散。
适用分散设备:高速搅拌机(锯齿状叶片高速分散机),砂磨/球磨机或三辊机研磨。
BENTONE 27流变助剂的添加量:
视欲添加体系而调整用量。用于中或高极性涂料体系时的添加量为对配方总量的0.2-1.0 %。
用于合成树脂时的添加量为对配方总量的0.5-1.0%。
储存条件:远离热及火源。置于阴凉通风处,容器保持紧密。储存环境为常温条件下,并避免潮湿。
包装:净重25KG/包,
有效期:BENTONE 27自生产日起,保质期限为48个月。
