其他实验耗材
多通道陶瓷阀芯切换阀
多通道陶瓷阀芯切换阀
Multiway Switching Valve
智高流体
Z20-02
Z20—02系列陶瓷阀芯多通切换阀是利用编码器采集信号,依靠步进电机进行控制,应用于样品采集、液体进样或流路转换的自动部件;广泛用于流体样品的采集、分配。
核心技术
1、陶瓷阀芯阀芯:耐腐蚀、耐高温、超高耐磨性,适用于多种特殊介质;
2、驱动集成:内部集成了阀体电机控制电路,主机可通过RS232/RS485与控制器通信;
3、抗强化学腐蚀:仅阀体、阀芯接触介质,阀体采用特种氟塑料,可以适用于各种腐蚀性液体;
4、选择性广: 6到32孔多种孔位的切换阀可选;
5、密封方式:定子与转子紧密贴合,达到高的使用寿命和佳的密封性;
6、驱动方式:选用57行星减速步进电机,大驱动力6.0Nm;
7、采用全闭环控制,保证液路换向定位精度;
8、精确位置反馈,通过编码器计算反馈位置信息;
9、堵转信息反馈;
10、提供方便的配置软件工具,方便参数配置和调试;
技术参数
型号
Z20-02
端口数量
6通、8通、10通、12通、16通、24通、32通
死体积(端口至端口容积)
 4.5ul
适用介质
各种高腐蚀化学介质
端口规格
1/4″-28 UNF螺纹
工作压力
气压0.8MPa,水压1.6MPa
初始位置检测
设置通电后自动复位至初始位置
可更换件
更换钉子、转子密封
泄漏率
0
端口间移动速度
≤4N/圈
大驱动力
6N/M
电压/DC
24V
电流
2A
功率
48W
工作环境温度
 5℃-55℃
通讯协议
RS-485/RS-232   9600bps
工作相对湿度
<80% RH,non-condensing
外形尺寸
57.4x57.4x160mm
重量
1.8kg
山东智高流体控制设备有限公司,是一家专业从事多通道切换阀、全四氟切换阀、高精度注射泵、电磁阀、气密性进样器、管路接头等标准产品的研发、生产和销售,并能根据客户的实际需求设计、开发OEM配套产品。公司生产的产品涵盖各大行业,主要应用于科学分析仪器、水质检测、环境监测、生物制药、医疗设备、工业自动化和实验室仪器等领域。 智高流体目前拥有五轴加工中心、平床身数控车床、斜床身数控车床、电火花数控切割机床、平面研磨机,平面抛光机等先进加工设备,采用领先的生产技术和加工工艺,保证产品在质量、效率、服务上成为该行业的领先者。 我们始终坚持“质量最优、效率至上、服务最佳”的企业宗旨,确保为每一位客户定制出最适合的产品,成为客户研发创新的长期合作伙伴。
济南市历城区荷花路坝子工业园
