洗瓶机
D200药厂专用洗瓶机/容量瓶清洗机
D200药厂专用洗瓶机/容量瓶清洗机
怡达Yeadar
D200
50000~60000
怡达 成立于2009年,是专注于洗瓶机的创新研发与应用的生产厂家 立足于医疗、制药、食品、微生物、高校、实验室等领域。 以十年磨一剑的工匠精神和对清洗技术的深刻理解,提供给客户稳定可靠、洁净高效的清洗设备,务实高效的解决用户的清洗需求,推动实验室自动化技化技术的发展。
D70洗瓶机可提供强大的清洗能力,专业的清洗程序,标准化的清洗效果,大大的减轻了繁重的人工劳动,消除了人工清洗的不确定性;它提供了清洗过程的标准化,能够提供查询追溯等功能,也便于进行重复实验和一致性检验。
   ●适用多种器皿
液相小瓶、容量瓶、三角瓶、移液管、核磁管、西林瓶、试管、烧杯
   ●清洗效果
食品或者油类瓶子清洗:脂肪或者油类瓶子清洗 不用预处理,直接洗净
 ●清洗烘干一体设计
我们非常重视用户体验与效率,具有冷风烘干、热风烘干、可自定义程序随意搭配。
   ●全彩7寸触摸屏
1)显示屏为欧姆龙品牌的全彩7寸触摸屏,实时动态显示运行状态及各部件的工作状态;
2)可进行程序设定、程序选择、系统维护等操作,设有三级管理权限,以避免程序及数据的非正规操作;
3)内置30个标准清洗程序及70个用户自定义清洗程序,满足不同洁净度的清洗要求。
 ● 二种排水方案
1)可选择不同浓度的清洗废水和漂洗水分别排放;
2)可设置在线检测装置对水质情况进行监控;
3)可外接废水处理装置进行废水无害化处理;
4)内置四个清洗剂蠕动加液泵,自动按需引入不同种类的清洗剂,并可以按程序设置自动配比;
5)清洗剂为5L桶装,具有液位监测、缺液提醒功能。
 ● 高水平的流体动力学设计
1.清洁系统
大流量喷淋系统以及优化排布的顶部和底部的喷淋臂,能在清洗时保持90%的循环水量,以更少的水,达到更完美的清洗效果。
2.全新的清洗仓设计
316L不锈钢清洗仓具有超强的抗腐蚀能力;全新的圆弧底设计、科学的排水设计,保证了舱室的清洁、获得更高标准的清洗效果。
3.进水位流量计
进水管的流量计可以 地控制盒测量水位,以至在某些步骤中可以使用更少的水,准确的进水量控制也能确保水和清洁剂之间精准的配比。浮动开关则更可保证机器里面有合适的水位。
 ● 九重安全保证
1.电子门锁
电子门锁可防止机门在工作过程中被打开,提供了更好的控制和安全性能。即使在异常断电的情况下,门也不能被打开,只有在清洗完毕、故障排除、水排空、温度下降到安全温度后门才能被打开;这样有效防止使用者被热水、热蒸气烫伤或接触到污水,并消除了在清洗过程中的干扰以保证清洗过程能正常完成。
2.防水系统
防水系统通过监控水管和滴水盘以防渗漏,有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏,当前程式将被取消,排水泵会被启动,并关闭进水阀,确保实验室及环境安全。
3.蒸汽冷凝器
本设备不需要与所在房屋的通风系统连接。蒸汽冷凝器用以避免在实验室中排放蒸汽或泄露有潜在危险的蒸汽。
4.德国西门子PLC 工业级控制系统
德国西门子PLC控制器,双温度控制反馈系统,具有工业级环境适应能力,保证设备长期平稳运行。 电气控制系统配置过载、短路、过电流、漏电保护功能。
5.过温保护
具备水加热、水泵工作等过程监控及过温保护功能;有加热管防干烧压力 开关以及断路保护器,双重保护加热管,防止加热
6.舱门的安全设计
316L不锈钢清洗仓具有超强的抗腐蚀能力;全新的圆弧底设计、科学的排水设计,保证了舱室的清洁、获得更高标准的清洗效果。冲压一体成型舱门可以保证使用不变形;密封条采用整体模具方式在边角处平滑过渡,保证清洗仓的密封效果良好不漏水。
7.内腔工艺
由于清洗机长期处于高低温循环热胀冷缩及酸 碱交替的环境之下,内腔焊接工艺也非常的重 要。内腔采用滚焊工艺,无焊锡丝带来的不均 匀及高温氧化问题,采用模具冲压及滚焊工艺 直接将钢板融合到一起,焊缝为宽带形状牢固 无氧化,不仅能够保证内腔终生的密封良好, 还有效避免了金属腐蚀对检测的干扰。
8.进水保护
当缺水长时间无水进入,自动终止程序;配有进水水位开关,防止异常情况下水满溢出。
9.三级密码管理系统
北京嘉信怡达科技有限公司,成立于2009年,致力于提高实验的效率和改善实验人员的工作环境。
“Yeadar”品牌 研发及生产的产品包括:实验室器皿清洗机、清洗消毒机、废水处理设备、清洗剂、环境消毒设备及其相关的附件。
提供应用技术支持和售后服务,为客户量身打造适合的产品和解决方案。
怡达科技的产品,以厚积薄发、精益求精的精神进行持续的技术改进,用时间的积累打造出稳定可靠的清洗设备,帮助实验人员完成日常的清洗工作。
服务于化学检测、生命科学、医药科技、商业实验室等众多领域。以专业的技术服务和不断的技术积累打造精致的实验室清洗设备及系统的解决方案,希望与用户一起通过共同的努力推动实验室检测技术和实验室自动化技术的发展。
我工厂在全国各省均设有维修服务中心,售后服务可以联系总部010-89451528 ,13366208581,微信同号。同时我们还有微信公众号“实验室清洗技术”也可以留言提供及时的售后支持。
北京市顺义区林河大街
