其它各类仪器
Luomk 850在线振动监测分析模块
Luomk 850在线振动监测分析模块
Luomk
Luomk 850
主要特点
    集振动信号变送(4-20mA 输出)、保护(继电器输出)、故障分析与一体
    1 通道转速与 2 通道振动信号输入,支持 3 通道同步采集
    振动通道可以接入 ICP 加速度、磁电式速度
    转速通道可以接入接近开关、电涡流、激光传感器
    振动通道可以输出振动速度值(RMS)、振动位移值(ppk)
    振动通道可以设置报警阀值
    振动通道可设置间隙电压判断阈值
    2 路继电器输出,用于设备停机保护功能
    2 路 4-20mA 信号缓冲输出,可与 PLC、DCS 等系统 AI 模块连接
    以太网接口,可连续不间断输出瞬态信号
    通过以太网模块可直接与 FiEHMS9000 系统连接,进行故障分析功能
    RS485 串口输出,支持标准 ModbusRTU 协议
硬件参数
转速/键相
输入通道
1 路转速(键相)输入通道,可以接入光电、磁阻式转速传感器、
电涡流、接近开关等
测量范围:0-9999.9 RPM
测量精度:±0.1RPM
振动
输入通道
2 通道,可以接入加速度(ICP)、速度(ICP)、电涡流等振动
传感器信号
采样频率:同步采集,每通道 6.4KHz
输入电压范围:±25V、超压保护±60V
IEPE 激励电源:3.5mA@24VDC
测量精度:位移:正负 1um 速度:0.01mm/s
变送输出
两路 4-20mA
精度:0.5%
负载能力:0-500Ω
继电器输出
2 路继电器干接点输出,
触点容量:30VDC/10A,250VAC/10A
缓冲输出
1 路转速(键相)通道和 2 路振动通道缓冲输出
工作电源
DC24V 最大功耗 6W
数据输出接口
以太网(IP 可配置)
RS485,支持 ModbusRTU
工作范围
-20℃~60℃,5%~95%相对湿度,不凝结
外形尺寸与重量
165×122×85mm,小于 1kg
安装方式
35mm 导轨安装
昆山金斗云测控设备有限公司成立于2016年,位于中国百强第一县—昆山。金斗云测控目前与国内多所高校合作开发高品质的检测仪器运用于云端,以帮助企业提高设备稼动率、降低设备故障率的高新技术公司。 ☆ 设备振动分析判断 ☆ 现场动平衡及平衡机校正 ☆ 红外热成像检测 ☆ 激光轴对中及设备几何校正 ☆ 油品状态监测 ☆ AieCare及阀门之泄漏检测服务 ☆ 合约式设备检测及设备保养 ☆ 转动设备在线监控规划及安装 ☆ 工厂预知保养制度建立 ☆ 设备维护外包服务
苏州市昆山市开发区日月星城3号楼
