膜过滤/超滤/微滤
威立雅耐酸反渗透膜Industrial RO5 8040F35
威立雅
Industrial RO5 8040
威立雅耐酸反渗透膜 Industrial RO5 8040F35 ,具有高通 量、高脱盐率的特性。工业用 RO 苦咸水反渗透膜元件适用于浓缩具有高渗透压或者高浓度固体的废水,也可以用于浓缩稀酸。
Industrial RO5 8040F35高浓缩RO膜元件采用特殊抗污染膜RO5, 超宽进水流道35mil高强度结构设计, 可以耐受80bar高压 。用于盐、糖、酸浓缩等高压高浓度应用 ,可以取代市场上绝大多数DT/ST系统, 更加节能, 制造成本大大降低。
一、威立雅耐酸反渗透膜Industrial RO5 8040F35技术参数
产品型号:Industrial RO5 8040F35 平均流量:9200GPD
平均脱盐率:99.5% 外壳材质:玻璃钢
接头:平接头 产品结构:卷式膜
膜材料:TFM薄膜 有效面积:330ft²/30.7㎡
*高操作温度:
连续运行:122˚F(50˚C)
在线清洗(CIP): 122˚F(50˚C)
*大操作压力:
1,200psi(8,274kPa)@T<77℉(25℃)
580psi(4,000kPa) @T<122℉(50℃)
*大压降:15psig(103kpa) pH范围,连续运行:2.0 – 11.0
(*佳范围7.0-7.5)
pH范围,在线清洗(CIP):1.0–13.0 典型通量:5-20GFD(8-34LMH)
余氯容忍量:
500++ppm hours,
建议脱氯处理
进水:
*高浊度 1NTU
*高 SDI155
[1]24 小时运行后测平均脱盐率。单个膜元件流量可能波动范围±25%。 [2]测试条件:2,000ppm NaCl 溶液,操作压力225psi(1,550kPa),温度 77℉(25℃),pH 7.5,15%回收率。
二、威立雅耐酸反渗透膜Industrial RO5 8040F35在乳酸浓缩中的应用描述
我国的乳酸生产主要采用钙盐法。传统工艺采用死角过滤法处理乳酸发酵液,只能部分去除发酵液中的不溶性固体,但不能去除可溶性大分子如蛋白质和色素以及小颗粒的固体,滤液质量差,纯度低,而且滤液中普遍存在大量添加的变性剂和助滤剂,处理难度大,成本高。
用耐酸反渗透膜元件Industrial RO5 8040F35可以实现酸性条件下的乳酸浓缩,降低企业的生产成本,而且处理后的乳酸可以直接回用。耐酸反渗透膜产品能在酸性条件下稳定运行,有效浓缩发酵产生的乳酸,提高乳酸的回收率。工艺整合减少了投资和设备占地面积。
新产品的提取和精制技术,因此高质量、高产量、低物耗、低能耗、无污染的耐酸反渗透膜元件必将得到广泛使用。
威立雅耐酸反渗透膜Industrial RO5 8040F35的优势
威立雅耐酸反渗透膜Industrial RO5 8040F35实现强酸性废水中主要污染物的选择性高效去除,降低强酸性废水处理过程中危险废弃物产生量,减轻企业环保压力和废弃物处置费用。同时,在国家环保要求不断提高的形势下,实现稀酸回用、有价值的资源回收和废水近零排放也是强酸性废水处理发展的必然趋势。
北京盛大维新科技发展有限公司是SUEZ的中国区一级总代理商,2005年起授权代理销售SUEZ水处理系列产品(SUEZ反渗透膜、工艺分离膜及超滤膜元件、SUEZ纳滤膜、SUEZE-CellEDI模块、SUEZOsmonics滤芯、SUEZ贝迪药剂、泽能浸没式超滤膜(MBR)),是中国区北方区总代理。同时也是哈尔滨乐普实业发展中心(ROPV)玻璃钢膜壳和沣汭(Fervid)膜壳的北方区代理商。本公司恪守“诚实、守信”的原则,致力于发展成中国专业的水处理器材供应商,建立广泛、便捷的流通网络,为广大水处理工程公司提供优质的产品和放心的服务,让我们共同赢造一个“和谐的水世界”。
北京市海淀区中关村南大街17号3号楼22层2207C
