人乙肝表面抗原(HBsAg)ELISA试剂盒
本试剂盒仅供研究使用。
96T
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清,血浆样本中乙肝表面抗原(HBsAg)表达。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人乙肝表面抗原(HBsAg)表达。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,可与样品中乙肝表面抗原(HBsAg)相结合,经洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与HRP标记的抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中人乙肝表面抗原(HBsAg)的存在与否。
试剂盒组成
1 |
30倍浓缩洗涤液 |
20ml×1瓶 |
7 |
阳性对照 |
0.5ml×1瓶 |
2 |
酶标试剂 |
6ml×1瓶 |
8 |
阴性对照 |
0.5ml×1瓶 |
3 |
酶标包被板 |
12孔×8条 |
9 |
说明书 |
1份 |
4 |
显色剂A液 |
6ml×1瓶 |
10 |
封板膜 |
2张 |
5 |
显色剂B液 |
6ml×1/瓶 |
11 |
密封袋 |
1个 |
6 |
终止液 |
6ml×1瓶 |
样本处理及要求:
3. 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤:
编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2孔、阳性对照2孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照50μl。待测样品孔中加待测样本50μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,
加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
配液:将30(48T的20倍)倍浓缩洗涤液加蒸馏水至600ml后备用
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
显色:每孔先加入显色剂A 50μl,再加入显色剂B 50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟
终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算和结果判定:
试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.20
临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
阴性判定:样品OD值< 临界值(CUT OFF)者为乙肝表面抗原(HBsAg)阴性
阳性判定:样品OD值≥ 临界值(CUT OFF)者为乙肝表面抗原(HBsAg)阳性。
1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5.底物请避光保存。
6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
单位名称: |
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
联系电话: |
Email: |
