医学检验仪器
电热套/集热/数显磁力搅拌器参数/厂家
电热套/集热/数显磁力搅拌器参数/厂家
中诺尔
面议
电热套磁力搅拌器
产品特点
1.采用电热套加热,具有受热面积大、均匀、升温快的特点,表面最高温度可达到380℃。
2.可对50-10000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
3.采用德国PAPST系列直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
4.外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
5.30°斜面操控面板适合坐位和站位视角。
6.无极调速,低速平稳,高速强劲。
7.内置电子调压线路,可控硅控制。
使用方法
1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子,插入电源~220∨,打开开关。
2.顺时针调整“搅拌”旋钮,根据转速显示调至适合位置进行搅拌。
3.如搅拌容量大或粘稠溶液时,可适当上调旋钮以增加搅拌力度。
4.顺时针调整调温旋钮,根据需要调至适合位置进行加热搅拌。
5.如需显示温度时可用玻璃温度计或数显温度计进行辅助测量。
1.为保证安全使用请务接地线。
2.为延长产品的使用,所有磁力搅拌器的电机均带有风扇散热功能,故作加热实验时特别是高温加热试验时,该仪器不能单做加热使用,务将电机调至旋转或中速旋转状态(或空转),以防止电机、电器受高温辐射而损坏。如电机不能启动旋转,应及时找经销商予以维修,否则不按要求操作造成损坏或损失,不予负责。
3.加热部分温度较高,工作时需小心,以免烫伤。
4.有湿手,液体溢出,或长期置于湿度过高条件下出现的漏电现象,应及时烘干或自然晒干后再用,以免发生危险。
5.第一次使用时,套内有白烟和异味冒出,颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象,因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
6.3000ml以上电热套使用时有吱-吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关,可放心使用。
7.液体溢入套内时,请迅速关闭电源,将电热套放在通风处,待干燥后方可使用,以免漏电或电器短路发生危险。
8.长期不用时,请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。
9.请不要空套取暖或干烧。
10.环境湿度相对过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,以免漏电,并注意通风。
11.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。
12.保险管Φ5×20 15A。
若因产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时,恕不另行通知。
100ml TWCL—T调温磁力搅拌(电热套)搅拌器 技术参数:
电 源 ~220∨,50Hz
调速范围 0-2000转/分,无极调速
电机功率 电机8W,DC14V
加热功率 130W
控温精度 ±5℃,可控硅控制
加热温度 表面温度最高360℃
沸 腾 100ml水7—12分钟
炉 丝 Cr20Ni80
绝 缘 层 无碱玻璃纤维,可耐温450度
绝缘系数 相对湿度≤35%时≥500兆
保 温 层 独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
搅拌容量 50-100ml
外形尺寸 260*155*155mm
包装尺寸 310*205*205mm
重 量 2500g±50g
工作时间 连续
集热磁力搅拌器 高温磁力搅拌器
DF-101S型集热式磁力加热搅拌器,广泛用各大中院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、医疗等单位。本仪器性能好,无噪音、无振动、升温快,是实验人员理想必备的工具。
一、 简介
二、 性能
1、 电源:
220V+10V 50HZ
2、转速:0-1600转/分(无级调速
3、搅拌功率:
40W
4、加热功率:
≤800W
5、控温范围:
RT-299.9℃
6、清晰数字显示温度; 7.干烧.水浴.油浴
三、 使用方法
1、 接通电源,盛杯准备就绪,打开不锈钢容器盖,将盛杯放置不锈钢容器中间,往不锈钢容器中加入导热油或硅油至恰当高度,将搅拌子放入盛杯溶液中。开启电源开关,指示灯亮,将调速电位器按顺时针方向旋转,搅拌转速由慢到快。调节到要求转速为止。
2、 要加热时,连接温度传感器探头,将探头夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米,但不能影响搅拌。开启控温开关,设定所需温度,按控温仪上+、-设置需恒温温度,表头数字显示数值为盛杯中实际温度,加热停止,自动恒温,该仪器可长时间连续加热恒温。
3、如工作中搅拌子出现跳子现象,请关闭电源后重新开启,速度由慢到快,调节便可恢复正常工作。。
四、 注意事项
1、 为确保您的人身安全,请使用三相安全插座,使用时最好妥善接地。
2、 仪器使用应保持整洁,长期不用应切断电源,关闭开关以免发生意外。
3、不锈钢容器没有加入导热油时以及没有连接温度传感器请千万不要开启控温开关,以免电热管及恒温表损坏。
4、 用本仪器前请仔细阅读说明书,以免造成不必要的麻烦。
5、本公司产品三包一年,终身维护。(使用不当或人为损坏酌收工本费)请放心使用。
数显磁力搅拌器 电动恒速搅拌器
DF-101S恒速搅拌器是我厂最早研制的产品,参考德国HH公司样机研制
DF-101S集热式磁力搅拌器的详细资料:
一、 简介
二、 性能
1、 电源:
220V 10V 50HZ
2、转速:0-1600转/分(无级调速
3、搅拌功率:
40W
4、加热功率:
≤800W
5、控温范围:
RT-299.9℃
三、 使用方法
2、 要加热时,连接温度传感器探头,将探头夹在支架上,移动支架使温度传感器探头插入溶液中不少于5厘米,但不能影响搅拌。开启控温开关,设定所需温度,按控温仪上、-设置需恒温温度,表头数字显示数值为盛杯中实际温度,加热停止,自动恒温,该仪器可长时间连续加热恒温。
四、 注意事项
郑重声明:我公司是一家专业生产销售集热式磁力搅拌器、多头磁力搅拌器、加热搅拌混合机的厂家,欢迎您前来参观,订购,我们以热情的服务,诚信的经营,让您感受我司的好客之情。让您买的放心,用着舒心!
西安中诺尔仪器有限公司
 QQ: 2223552909
手机:13630233918
联系人:郭倩
邮箱:2223552909@qq.com
网址:http://
地址:西安市桃园南路西港国际19号6-1401
西安中诺尔仪器有限公司力求以更高品质的产品、更优异的价格、完善的售后服务、不断丰富的产品线满足客户的需求。想了解更多产品的资料,请登录我们的网站:http://  。我们真诚期待你的来电
西安熳棣仪器有限公司于2000年起生产低温冷却液循环泵,微型高压反应釜,水热合成反应釜,旋转蒸发器,多年来,公司以科技为托,专业设计、制造、生产生化实验仪器,制药设备,积累了丰富的经验。并在行业中率先通过ISO9001:2000质量体系认证。ISO14001-2004环境管理体系认证;是中国教学仪器设备行业协会会员单位、陕西教学仪器设备行业协会理事,现已形成上海,北京,长沙,成都,河南、销售公司,西安生产基地,科研、开发,生产、销售与服务体系。 公司专业从事生物制药,生物化工领域内实验室仪器和中试设备的研发制造。公司主导产品低温冷却液循环泵,旋转蒸发器、玻璃多功能反应器等是现代生物制药、生物化工、精细化工领域内科研和中试生产的必要装备。 公司具有自主创新能力,拥有原创的自主知识产权,公司自行设计研制的“串联式连续收集旋转蒸发器”、“防爆双层玻璃反应釜,防爆单层玻璃反应釜”、“防爆循环油浴锅”已获得国家专利,并成功地应用于产品。做到了人无我有,人有我强,大大提高了产品先进性和竞争力。     公司拥有“ZN® ”注册商标,公司的发展战略目标是“创中国制造品牌”,把中国制造的ZN®品牌实验仪器精品推向国际市场。目前,ZN®  产品已出口到俄罗斯、加拿大、越南,朝鲜,韩国、新加坡、印度、泰国、马来西亚、菲律宾、乌克兰、埃及和香港、台湾等十多个国家和地区。     公司在西安拥有直属生产基地,确保ZN® 产品品质纯真和交货及时。产品销售收入连续五年大幅增长产品品质逐年提升。 ZN®旋转蒸发器荣获全国蒸发器十佳品牌。西安中诺尔仪器有限公司现已更名为西安熳棣仪器有限公司。
西安市高新区锦业路
