其它各类仪器
瑞典ACOEM激光对中仪Fixturlaser AT200
进口
瑞典ACOEM
Fixturlaser AT200
瑞典ACOEM新款激光对中仪Fixturlaser AT200!借助 AT-200 对中工具,  瑞典Fixturlaser将对中校准工作带入了行业4.0时代。
AT-200激光对中仪是基于智能应用程序的对中工具,具有获得的图形用户界面GuideU,可为该工具提供业界的易用性。
连接性,移动设备,基于云的平台,应用程序已集成在AT-200对中设备中,使其成为在机器故障和纠正措施之间缩短响应时间的工具。 智能传感器采用CCD技术,可实现卓越的测量性能和精确对中工作。
瑞典ACOEM新款激光对中仪Fixturlaser AT200技术功能:
1、水平机械轴对中:是常见应用轴对中的场合,例如:风机的齿轮箱和电机、电机与泵的轴对中。探头和主机之间可以进行蓝牙传输。
2、三点法:从任意位置开始,只需将轴旋转两个间隔45°(角度太小无法保证精度)的三个位置读取数据,就可以确定机器的位置,适合转动狭小或快速检测。它所提供的所有相关信息,迅速显示在屏幕上。快捷模式可以自动记录读数。
3、热膨胀值预置程序:工作温度高的设备,冷却对中时不考虑热膨胀因素,运行时会产生新的不对中。在冷态,将热膨胀补偿值(角度、平等偏差)输入仪器中,可计算出冷态调整时正确的垫片值和调整量,从而使热态运行良好。在风电行业里可运用在整机出厂前先调整到需要的预留量。
4、软脚检测:调整地脚时受到限制,重新选择其它不受限制的地脚进行调整,并给出调整值。
5、重复性测试:检测激光在现场环境状态的重复性,可选择并调整抗干扰参数。
6、探测器值显示:动态显示测量值。
 AT-200无线蓝牙激光对中仪技术指标:
外壳材质:
阳极氧化铝框和高抗冲ABS塑料,用TPE橡胶包覆成型
工作温度:
-10 to 50°C   (14 to 122°F)
存储温度:
-20 to 70°C ( -4 to 158°F)
电池使用充电温度:
0 to 40°C   ( 32 to 104°F)
相对湿度:
10 – 90%
重量:
M7接收激光头: 212 g (7,5 oz) S7发射激光头: 188 g (6,6 oz)
尺寸:
92mm x 77mm x 33mm (3,6 in x 3,0 in x 1,3 in)
环境标识:
IP 65 (Dust tight and protected against water jets)
激光类型:
650纳米2二极管激光器
激光线扇形角:
激光线散度(全角度):
0.25 弧度
激光功率:
< 1 mW
测量距离:
10m
传感器类型:
第二代数字传感器
传感器长度:
30mm ( 1,2 in )
分辨率:
1 µm
测量精度:
0,3% ± 7 µm
信号处理:
数字信号处理,具有侧摆抑制、边缘检测、环境光消除和抗振动模式功能
倾角仪:
双高性能微机电倾斜仪
倾角仪分辨率:
0,01°
倾角仪精度:
±0,2°
无线通讯:
I类蓝牙发射器
无线通讯距离:
10 m (33 ft)
充电:
5V, 0,5A
电源:
高性能锂离子电池.
工作时间:
连续使用17小时(测量)
电池充电时间:
小时
昆山金斗云测控设备有限公司成立于2016年,位于中国百强第一县—昆山。金斗云测控目前与国内多所高校合作开发高品质的检测仪器运用于云端,以帮助企业提高设备稼动率、降低设备故障率的高新技术公司。 ☆ 设备振动分析判断 ☆ 现场动平衡及平衡机校正 ☆ 红外热成像检测 ☆ 激光轴对中及设备几何校正 ☆ 油品状态监测 ☆ AieCare及阀门之泄漏检测服务 ☆ 合约式设备检测及设备保养 ☆ 转动设备在线监控规划及安装 ☆ 工厂预知保养制度建立 ☆ 设备维护外包服务
苏州市昆山市开发区日月星城3号楼
