定量PCR
96孔荧光定量PCR仪
96孔荧光定量PCR仪
北京/博维泰科
nQ96-X5
nQ96-X5是一款96孔实时定量PCR系统。仪器基于创新的信号采集和光谱分离技术,结合独特的温度控制技术,在检测灵敏度、多色串扰校正,温度均匀性和准确性方面达到了先进水平。仪器提供4通道配置,并兼容于染料和探针的PCR试剂,可轻松实现多重PCR检测。仪器支持绝对定量、基因分型、HRM、MMCA、基因表达分析等标准分析方法。
特征:
快速和精确的热循环
高效镀金帕尔贴提供高达 6°C/s 的加热和冷却速率,可在30 分钟内完成45个循环的扩增。
创新的合金模块设计提供 ±0.2°C的高温均一性。辅助加热板有效降低边效应。
创新设计的光学系统
基于共焦扫描荧光检测技术,可有效去除背景光和激发光的干扰,获得高信噪比的荧光信号,节省荧光探针和染料的使用。
采用高性能。长寿命的单色LED作为激发光源,无热衰减,终身免维护。高性能硅光电倍增管可在弱激发光下获得高荧光信号,减少光漂白。
仪器采用线性荧光分时扫描技术,保证所有荧光采集的均一性,提高CT值的准确度和均一性,有效降低边缘效应,无需ROX校准。
出色的重复性表现
稳健的设计确保了每次运行的卓越一致性。96个重复样本的扩增曲线显示在以下线性图和对数图上。平均量化周期(Cg)=24土0.10。
高达10个数量级的动态范围
熔解曲线分析
高分辨率
规格
温控系统
样本容量
12*0.1ml 八排管
96*0.1mL单管
0.1mL PCR板
样本体积
10-50 ul
加热制冷方式
帕尔贴
最高升降温速率
6.0°C/s
温度范围
4-100°C
温度准确性
± 0.2°C
温度均一性
±0.2°C@60°C  ±0.3°C@95°C
光学系统
光源
5颗高效单色LED
检测器
SiPMT
检测方式
线性荧光分时扫描技术
激发/发射波长
455-650nm/510-750nm
检测通道
5通道
支持的染料类型
FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ROX/Texas Red, Cy5/LIZ,(适配- Cy5.5 对于5通道模型)
多重PCR
5
灵敏度
1个拷贝
分辨率
单基因检测中可分辨1.33倍差异
动态范围
10个数量级
数据分析模式
绝对定量和溶解曲线分析
数据导出
原始检测结果,CT值,荧光信号值,反应设置条件等表格形式导出,扩增曲线以图片形式导出
北京博维泰科生物科技有限公司(简称:博维泰科)成立于2020年,致力于仪器生产制造和销售,可提供设计研发、试产、规模量产等全流程的解决方案,旨在为生命科学仪器设备提供全产业链的一站式CDMO服务。博维泰科具有ISO9001质量管理体系认证,年生产产品十余款,产量超千台。
北京市顺义区安庆大街9号院12幢5层501室
