全自动热敷灵(袋)温度特性检测仪
PA06-24 型温度特性检测仪功能:
1、YY0060-2018 温度特性检测仪通过采集 12 个通道热敷贴(袋)检品从升温至40℃后经过最髙温度又回落到 40℃全过程的时间和温度数据,可实时显示每个通道的温度曲线。
2、由专用计算机软件按《YY0060-2018 热敷贴(袋)》的要求,分析统计12个通道的升温时间、最高温度、持续时间、温度保证时间数据,以及12 个通道去除最大值和最小值后的升温时间、持续时间、温度保证时间的平均值数据,输入企业产品技术要求指标后,自动对检测结果进行判定,打印测试报告。
二、PA06-24 型温度特性检测仪组成
1、YY0060 温热装置 1 台
2、多通道温度记录仪 1 台
3、工作通道温度传感器 12 个
4、温热器塑料板表面温度监控传感器 12 个
5、温度数据采集软件 1 套
6、专用数据采集 U 盘 1 个
7、热敷贴温度特性数据统计分析系统软件 1 套
8、电脑连接线一根
9、电脑、打印机(选配)
三、主要技术参数
(一)YY0060 温热装置 温热装置由温热器及循环式恒温水槽组成。温热器数量:6 个。
1、温热装置的底衬铺垫材料及覆盖的材料:
1)材质: ——底衬铺垫材料:32 支纱布(2 层)。 ——覆盖的材料:普通平面绒(15 层)。
2)尺寸:和温热器表面一致。
2、温热器:长度:600mm,高度:300mm,宽度:100mm,由3mm 厚热轧不锈钢板制作,测温面贴以 8mm 厚的塑料板(PP),表面覆盖两层底衬。温热器四周部分覆盖厚 30mm 的发泡聚苯乙烯。
3、循环式恒温水槽:使水以 12L/min±2L/min 的流量向温热装置循环温水。
4、温热部位温度:温热部位(塑料板的表面)各部分的监控温度35℃±1℃。
5、加热方式:进口电热管加热。
6、控温方式:液晶数显 PID 控制。
(二)多通道温度记录仪
1、温度传感器:24 个
2、试验数量(工作通道):12 个(CH01~CH12)
3、温热部位(塑料板的表面)温度监控传感器:12 个(CH13~CH24)
4、测温范围:0~100℃
5、测温精度:0.1℃
6、采集速度:≥1s/点(可自行设置)
(三)温度数据采集软件 自动采集时间和温度数据,数据采集时间间隔可自行设置,出厂设置默认1分钟。实时显示每通道温度数据和曲线。
(四)热敷贴温度特性数据统计分析系统软件
按 YY0060-2018 要求,统计分析 12 个工作通道的升温时间、最高温度、持续时间、温度保证时间数据,以及 12 个通道去除最大值和最小值后的升温时间、持续时间、温度保证时间的平均值数据,输入企业产品技术要求指标后,自动对检测结果进行判定,打印测试报告。
(五)工作电源:220V
(六)整机功率:2000W
(七)设备外形尺寸:95cm×95cm×155cm
(八)设备重量:350kg
