气相色谱
Thermo C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪
进口
Thermo C2V-200 Micr
C2V-200 Micro GC
快速、可靠、简便和高效
C2V-200 Micro GC 微型气相色谱仪是为快速可靠的气体分析而量身定制,可用于实验室或在线气体分析。“集成微芯片技术”结合窄口径毛细管柱带来了更高效的性能和更低的成本。C2V - 200设计理念是为了更简单实用、减少维护和更低的耗气量。设备采用模块化设计, 可更换的色谱柱模块集成加热控制部分, 且非常容易更换安装
由于采用了MEMS微芯片一体化设计的进样器和快速色谱柱温控技术,分析效率大大提升,常规气相色谱分析需要20分钟,在微型气相色谱上只要30s就可以完成,大大节约实验时间。
秒级的分析速度
集成化的微芯片进样口可以有效保证进样精度,色谱柱快速程序升温更便于方法最优化,这些使得快速的、重复性高的分析结果在几秒内就能得到。
创新的色谱柱程序升温
升温速度高达240°C/分钟,最多可分为4个温度段, 独特的功能满足更复杂快速的应用。
灵活的配置
C2V - 200微型气相色谱仪每个模块都是独立的色谱仪,可以组合为一套色谱仪以应对复杂样品,每个通道也可以独立工作。可以随意增减色谱模块而无须其他额外投资。
快速启动、易于操控
C2V - 200微型气相色谱仪可通过自身的在线控制和数据处理软件连接到个人电脑,使您更方便快捷的操作仪器。并且可以通过互联网在任何地方控制仪器。对于工业在线过程控制方案,一个可选的NeSSI (SP76-1.0)底座方便于色谱仪的配置和集成组合。
配置
灵活的模块化配置方案 1-4色谱通道可选,任意升级
色谱柱模块
色谱柱模块包括可加热控温的进样器/检测器和可程序控温的色谱柱: PDMS、MS5A、U-PLT、U-BND、QS-BND和ALOX
进样
• 样品类型: 0°C至50°C非冷凝性气体
• 进样口尺寸:  1.6 mm (1/16”) 不锈钢
 接头可更换的5 μm 不锈钢过滤器
• 推荐进样压力: 50kPa (7 psig), 5ml/min
 最大进样压力 100kPa(15psig)
可选件,可软件控制和一体化设计:
• 双通阀
• 样品泵
一体化的样品进样器和检测器
• MEMS 集成一体化的进样器和检测
 器,并内置色谱柱(无需毛细管连接)
进样器:
• 进样器温度最高可达 120°C
•  MEMS一体化设计
• 进样体积: 0.2 μL至9.0 μL, 可通过软
 件设置
检测器:
• 双通道MEMS微型热传导检测器
 (TCD)
• 内部体积: 20 nL
• 惰性涂层热丝
检出限
• WCOT色谱柱:< 2 ppm
• PLOT色谱柱: < 8 ppm
与样品组分类型、样品进样方式、载气等相关因素有关.
检测范围
• 分析范围: 2 ppm to 100%
• 线形动态范围: 106
重复性
< 0.4% RSD 峰面积
< 0.2% RSD 峰保留时间(百分含量的C1-C6组分,WCOT 色谱柱,恒温25°C)
色谱柱温度控制方式
2种方式:程序控温或恒温模式
恒温模式
室温+50°C ~ 180°C
•温度稳定性: < 0.2°C
程序控温模式
室温+50°C ~ 180°C
• 升温速度: 240°C/min
• 降温速度: 60°C/min
• 温度稳定性: ≤ 0.2°C
• 程序控温段: 最大4组温度段
载气
• 四种载气: 氦气 氢气 氮气和氩气
• 载气压力: 500 ±10 kPa (72.5 ± 1.5 psig)
• 色谱柱压力范围: 50 – 300 kPa, 用户
 可选
• 载气口尺寸:  1.6 mm (1/16”) 不锈钢
 接头可更换的5 μm 不锈钢过滤器
可选件: 每组通道可配备不同的载气
仪器控制
• C2V-200 操作软件,兼容windows XP和Vista操作系统
• 通讯接口: USB 2.0和RS-232/RS-485
• 可同时在线分别控制4通道GC模块
• 可自行扩展检测方法
• 每个独立通道可单独编辑方法
数据处理
• 峰识别及整合
• 单独运行或连续报告
• 趋势分析及数据统计
软件扩展
• NGAC-天然气应用模块,
 依据ISO 6976计算C6++
电源
电源 2个GC通道:
• 输入: 100-240 Vac, 50-60 Hz, 200 VA
• 输出: 2x24 Vdc at 4 A; typ. 20 W, max.
2x100 W
环境条件
• 环境温度: 10°C - 35°C
• 相对湿度: 5 ~ 85%,无凝集
• 最高海拔: 至2000米
规格尺寸/重量-单个色谱模块
最大重量: 3.5kg/1kg
高度: 15cm/12.5cm
宽度: 12cm/8.5cm
长度: 12cm/6cm
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行 业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解 决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。
如需了解更多技术信息, 欢迎来电来函咨询!
联系电话:010-5867 8333
新加坡仪方亚洲有限公司(Intermass Fischer-Asia Pte Ltd),是一家总部设在新加坡的专业科学仪器公司。在新加坡、中国、马来西亚和泰国等地区,仪方公司代表多家世界先进的自动测试仪器制造商,向用户提供产品服务。
仪方公司由多年从事石化产品检测分析的专业化学工程师组成,在多年的客户服务过程中,积累了丰富的专业技能和经验。仪方公司每一位工程师定期到国外制造厂接受培训并取得制造厂颁发的合格证书,能提供产品介绍、安装、培训、应用和售后维修的完整服务。
多年来,仪方公司已为中国石化用户提供蒸馏仪等分析测试仪器百余台,同时仪方公司与生产厂家建立了紧密的联系、反馈信息,为满足中国用户和产品的特点参与部分仪器的设计和技术开发工作,使仪器的使用性能符合中国用户的需要。
新加坡仪方亚洲公司北京代表处
电话:010-58678333
传真:010-58678301
新加坡仪方亚洲公司上海代表处
电话:021 64399787
传真:021 64396933
email: ifac@intermasschina.com
http://
http://www.lauda.cn
北京朝阳区曙光西里甲6号院时间国际A座1802室
010 58678333 021-64399787
