其他实验耗材
732阳离子交换树脂
732阳离子交换树脂
Amberlite IR120
湖南株洲/晶莹
离子交换树脂
732阳离子交换树脂(001x7阳树脂
俗称:阳树脂,732阳树脂,001x7阳树脂,732树脂, 001X7树脂
学名:001X7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
CAS RN:9002-23-7
   产地:湖南株洲 主要销往湖南湖北广东广西江西福建贵州海南云南等地。
英文名称:Amberlite IR120, sodium form Cation exchange resin, strong acidic styrene
本产品是在交联为7%的苯乙烯•二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO3H)的阳离子交换树脂,是一种磺酸化苯乙烯系凝胶型强酸性阳离子交换树脂。它在碱性、中性、甚至酸性介质中都显示离子交换功能。本产品具有交换容量高、交换速度快、机械强度好等特点。主要用于锅炉硬水软化和纯水制备,也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业,以及作为催化剂和脱水剂。
本产品树脂系列包含三个品种,其中001×7为通用性产品:001×7FC适用于双层床、双室床、浮动床系统:001×7MB适用于混床系统。
二、执行标准:GB13659-92 DL519-93、SH 2605.01-97
三、理化性能指标:                    四、使用时参考指标:
指标名称              001×7          1.PH范围:1~14
外观          金黄色至棕褐色球状颗粒 2.最高使用温度:氢型≤100℃;钠型≤120℃
出厂型式              钠型            3.转型膨胀率%:(Na+→H+)≤10
含水量%            40-50             4.工作交换容量:≥1000mmol/l (湿)
质量全交换容量mmo1/g    ≥4.50        5.工业用树脂层高度:1.0~3.0m
体积交换容量mmo1/ml≥1.90            6.再生液浓度:NCCl:8~10%HCl:4~5%
湿视密度g/ml           0.77-0.87      7.再生液用量:
湿真密度g/ml           1.25-1.29          NaCl(8~10%)体积:树脂体积=1.5~2.1
下限粒度%   (<0.315)mm≤1.0              HC1(4~5%)体积:树脂体积=2~3:1
范围粒度% (0.315-1.25)mm≥95         8.再生液流速:4~6米/小时
有效粒径mm 0.40-0.60                  9.再生接触时间:30~60分钟
均一系数    ≤1.60                    10.正洗流速:10~20米/小时
磨后圆球率%    ≥90                  11.正洗时间:约30分钟
渗磨圆球率%≥60 DL519-2004           12.运行流速:10~45米/小时
五、与国外对应牌号:
美国:Amberlite IR-200; Dowex-50   德国:Lewatit-100   日本:Diaion SK-1
六、包装:编织袋,内衬塑料袋,净重25Kg
七、储运:产品在储运过程中保持5-40℃环境中,避免过热,注意不使树脂失水
其他产品: 717阴离子树脂,D113大孔阳树脂,XZA-2氨基酸专用树脂,D301大孔阴树脂等
单位名称:湖南株洲湘中树脂有限公司
地址:湖南省株洲市渌口王家洲    邮政编码:412000
电话:0731-222135163               传真:0731-22263231
网址:http://     邮箱:market@51shuzhi.com
湖南省株洲市渌口王家洲
