光合作用
LI-6800 光合荧光测量系统(便携式光合仪)
LI-6800 Portable Photosynthesis System
进口
LI-COR 厂家直销
LI-6800光合测定仪
请来电咨询:134 6670 0581
LI-6800是LI-COR公司研发的新一代便携式光合荧光测量系统,原位、准确、高速测量气体交换和叶绿素荧光过程,是植物光合生理研究的强大工具。
LI-6800光合仪是目前全球先进的兼具光合气体交换、脉冲调制式叶绿素荧光、快速叶绿素荧光诱导动力学曲线、土壤呼吸的多功能测量仪器。
LI-6800 便携式光合荧光测量系统
光合仪技术亮点
  • IRGA分析仪紧邻样品室
  • 系统整体测量性能卓越,测量稳定性强
  • 45 秒完成一个气体交换参数测量
  • Rapid A-Ci Response(RACiR ™)测量方法,快速测量CO响应曲线
  • 250kHz 的荧光信号采集频率,轻松测量OJIP 曲线
  • 多相闪光技术Multiphase Flash TM 和16000μmol/m2/s 的饱和闪光强度确保准确测定光下最大荧光值Fm′
  • 气体交换和叶绿素荧光的同步测量
  • 智能计算叶面积
  • BP(Background Program)自定义测量过程,灵活设置测量环境,模拟各种过程
  • Auto Control功能,便于实现“波动光”、温度骤变等实验条件的测量
超强的环境控制能力
1597045792164345.png 准确极速CO2变化控制
在苏打管和CO2小钢瓶作用下,测量室CO2可设定0~>2000 μmol/mol,可控精度低至1μmol/mol。
LI-COR的Rapid A-Ci Response(RACiR ™)测量方法1,5分钟完成CO2响应曲线2测量。
1597045866155925.png 自定义气体环境控制
用户配气进气口,可以改变测量室气体环境,例如用低O2气体。
1597045884145637.png H2O控制
使用加湿剂和干燥剂,可控制测量室H2O在0~90% RH
1597045899178133.png  超高流速
可调流速范围0 到2000cc/min,高流速不仅方便测量更大的样品,也是降低样品室相对湿度RH 的关键。一些需要控制低相对湿度RH、高饱和水气压亏缺VPD 的实验,必须依赖高流速。
1597045899178133.png   光照控制
3种光源可选,大面积光照均质性好。
6800-01A荧光光源,总光强0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃;饱和闪光输出范围:0-16000 μmol m-2s-1@ 25℃
6800-02红蓝光源:总输出范围:0~>2000 μmol m-2s-1@ 25℃
6800-03红绿蓝白大光源:总光强:0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃
1597045950210473.png 叶室增压控制
增压范围:0~200 Pa
样品室漏气会引发数据波动。LI-6800 样品室适当加压,样品室内部气压比外部略高(可达200Pa)。确保测量过程中,样品室内部的气体浓度免受外部空气影响。
1597045970128044.png 控制边界层导度
高速混合风扇(16000r/min)实现边界层导度控制。
1597045984573505.png 温度控制
控温模块能够在环境温度±10℃范围内准确控制叶片温度,分辨率<0.1℃。还可根据实验需要跟踪控温,亦或程序化升温或降温。
1597046024102212.png 分析器头部和叶室紧密相连,无时滞效应
1597046039947348.png 高精度流速计,确保光合气体交换数据测量准确
良好的使用体验
可选叶室
Multiphase Flash Fluorometer
 荧光叶室
6800-01
A
Large Light Source
红绿蓝白4色大光源
  6800-03
Small Light Source
3×3cm红蓝光源
6800-02
Aquatic Chamber
藻类和水生生物测量室
 6800-18
Clear-top Chamber
3×3cm透明叶室
6800-12
A
Large Leaf and Needle Chamber
叶叶室
6800-13
Small Plant Chamber
小植物叶室
6800-17
Bryophyte Chamber
苔藓叶室
6800-24
Soil CO2 Flux Chamber
土壤碳水通量测量室
   6800-09
Custom Chamber Adapter
自制叶室适配器
6800-19
Insect Respiration Chamber
昆虫呼吸室
6800-89
可选套装
LI-6800F光合-荧光全自动测量系统
LI-6800P光合作用全自动测量系统
LI-6800S光合作用全自动测量系统( 无光源)
可选配件
背带     三脚架     三脚架云台     单脚架
气路取样配件    外源CO气路连接配件
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
CO气体分析器
类型:绝对开路式非色散红外气体分析器
最佳量程: 0 – 3100 μmol mol -1
精度(信号噪音) :RMS≤0.1 μmol mol-1@4s平均信号@ 400 μmol mol -1
准确度 :<读数的1%@≥200 μmol mol-1;±2 μmol mol-1@0~200 μmol mol -1
方位敏感度: ≤±1 μmol mol-1@任意方位@400 μmol mol -1
H2O 气体分析器
  • 类型:绝对开路式非色散红外气体分析器
    量程: 0 – 75 mmol mol-1
    精度(信号噪音):RMS≤0.01 mmol mol-1@4s平均信号@ 10 mmol mol -1
    准确度: <读数的1.5%@>5 mmol mol-1;±0.08 mmol mol-1@0~5 mmol mol -1 at < 5 mmol mol-1
温度
  • 工作温度范围: 0 – 50 °C
    储存温度范围: -20 – 60 °C
    温度控制范围:
    叶片温度: ±10 °C from ambient
    Setpoint Resolution: 0.1 °C
  • 空气温度和温度控制模块 :
  • 类型: 热敏电阻
  • 量程:-10 – 60 °C
  • 准确度: ±0.15 °C
  • 叶温传感器 :
  • 类型: E型叶温热电偶
  • 量程: -10 – 60 °C
  • 准确度:<±0.5℃;±0.2℃冷端参比;±0.3℃热电偶@±10℃冷端温度范围内
通讯
  • RJ-45 以太网;TCP/IP: 1
    头部连接: 2
    辅助连接: 2
气流流速控制
  • 整体流速: 680 – 1700 µmol s-1 at SATP1
    叶室流速: 0 – 1400 µmol s-1 at SATP
压强
  • 主机压强传感器 :
  • 工作范围:50 – 110 kPa
  • 准确度: ±0.4 kPa
  • 分辨率: 1.5 Pa
  • 信号噪音:≤0.004 kPa@4 s平均信号
  • 叶室压强传感器 :
  • 量程范围: -2 – 2 kPa
  • 分辨率: <1 Pa
  • 信号噪音:1 Pa@4 s平均信号
  • 设置点分辨率:1.0 Pa
  • 控制范围: 0 – 0.1 kPa (与流经叶室的流速相关)
电池
  • 重量: 0.435 kg
    容量: 6800 mAh
    类型:锂离子电池
    储存: -20 – 60 °C; ≤80% RH
CO2 控制
  • CO2 控制范围: 0 – >2000  µmol mol-1  (具体数值视总体流速大小而定)
    CO2 Cartridge Type:8 gram
    气体来源:8 g CO2钢瓶;带可选适配器的外接气瓶
    CO2 吸收剂:苏打
H2O 控制
  • H2O 控制范围:0 – 90% RH (noncondensing)
    加湿药品:有离子交换膜隔离的纯水
    干燥剂: Silica Gel (BASF Sorbead® Orange CHAMELEON®)
光强测量
  • 叶室和光源光合有效辐射(PAR)传感器 :
  • 量程: 0 – 3000 µmol m-2 s-1
  • 分辨率: <1 µmol m-2 s-1
  • 准确度: 读数±5%,NIST可追溯
  • 外置 LI-190R 光合有效辐射(PAR)传感器 :
  • 检测质: 硅光电二极管
  • 灵敏度: 5 – 10 µA 每 1000 µmol m-2s-1
  • 准确度:读数±5%,NIST可追溯
主机
  • 处理器:ARM®CortexTM A9四核,1GHz
    存储卡:2G RAM;8 GB闪存
    显示屏: TFT LCD可触摸屏
    分辨率: 1024 x 600
    尺寸: 对角线长26 cm
    大小: 18.5 x 27.5 x 21 cm; (D x W x H)
    重量: 6.1 kg
    供电:12~18 VDC或24 VDC
分析器头
  • 尺寸:37×11.5×21.6 cm(L×W×H)(连接3×3透明叶室)
    重量: 2.15 kg (不含叶室)
    显示屏像素: 128 x 128 像素
    显示屏尺寸: 对角线长度3.15 cm
  • 传感器输入
  • 叶温热电偶×2;
  • LI-190R×1
  • 传感器头部光源连接器: 1
相关产品(点击产品链接查看仪器详情)
         LI-600
    荧光-气孔测量仪
            600N
针叶/狭叶 荧光-气孔测量仪
          6800-18
藻类和水生生物测量系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
