光合作用
LI-600 荧光-气孔测量仪 LI-COR
LI-600 Porometer/ Fluorometer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-600气孔计
请来电咨询:134 6670 0581
LI-600荧光-气孔测量仪是一款同时测量气孔导度和脉冲调制式(PAM)叶绿素荧光的紧凑型仪器,它能够测量同一叶片的同一区域。LI-600荧光-气孔测量仪设计的初衷是用于快速、准确调查环境条件下植物的蒸腾、光合变化,几秒内即可完成一个叶片的测量,大大提高了科学家野外调查植物生理相关参数变化情况的效率。
仪器可以在参数稳定时自动记录测量值,也可通过按钮手动测量。
主要特点
快速调查使用方便
  • USB—充电数据下载
  • 日光下清晰可见的显示屏,显示仪器的状态,实时读数,以及最近的测量结果
  • 条形码扫描器直接读取样品信息,减少手工错误
  • 内置可充电电池,持续工作8小时以上
  • 人体工程学设计及轻巧的外观,方便握持
  • 操作步骤精炼,几秒钟即完成测量
  • 内置GPS获取位置信息,用于计算太阳天顶角等
  • 内置加速计和磁强计,用于计算叶片倾角
  • 软件提供条形码生成器功能,能根据输入信息,生成条形码
持续测量数据可靠
  • 红外温度传感器可快速准确测量叶片温度
  • 内置光量子传感器记录叶片附近环境的光合有效辐射
  • 自动,或手动匹配相对湿度传感器确保测量真实的差值
  • 柔软的垫圈材料贴合叶片,以尽量减少扩散和大流量泄漏
  • 自动漏气检测,确保准确测量孔径内叶表面
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
  测量时间:
  气孔导度:典型5~15S,取决于物种、叶片表面特性,以及叶片健康状况
  叶绿素荧光:1s
  工作环境:               温度:0~50℃
  气压:50-110kPa
  湿度:0~85%RH,无冷凝
  重量:               0.68kg(仅气孔计);0.73kg(含荧光仪)
  尺寸:      32.4 cm x 16.9 cm x 6.2 cm (L x W x H)
 GPS
  准确度 2.5 m CEP
  显示:               尺寸:对角线6.8cm
  分辨率:400 × 240 像素;单色,日光下可读
  键盘:               5键
  电池:               内置锂电池
  工作时长:典型8小时
  电池容量:5200mAh
  充电时间:典型3.5小时,Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 或 3.0可2小时快充
  数据存储容量:               128MB
  USB技术参数:               通讯及充电接口:Micro-USB
  Qualcomm® Quick Charge™ 2.0或3.0快充
  通用充电适配器:          输入:90~264VAC; 50~60Hz
  输出:5VDC;1Amp
  配置软件:               Windows® 及 MacOS®应用程序
  数据文件:               与任何电子表格应用程序或数据分析程序兼容的纯文本数据,输出:csv格式
  条码扫描器:               1D和2D; CODE 39,COD 128; PDF417;100% UPC; 数据矩阵;二维码
  光合有效辐射测量:     单位:光量子通量密度(PPFD);μmol m-2 s-1
  校准准确度:读数的±10%,NIST可追溯
  余弦校正:余弦校正至60°入射角
气孔导度测量
测量孔:0.75cm直径
流速:低75μmol/s, 中115μmol/s,高150μmol/s
相对湿度传感器准确度:±2%RH
参考温度:±0.2℃
叶片温度传感器准确度:±0.5℃
进气流速测量:读值的±1%@75~150μmol/s
出气流速测量:全量程的±5%,上限150μmol/s
测量参数
气孔导度gsw(mol m-2 s-1);边界层导度gbw(mol m-2 s-1);总导度gtw(mol m-2 s-1);蒸腾速率 E(mol m-2 s-1
叶室水汽压VPcham(kPa);参考水汽压VPref(kPa);叶片水汽压VPleaf(kPa);饱和水汽压亏缺 VPDleaf(kPa)
参考腔室水汽浓度H2Oref(mmol/mol); 样品腔室水汽浓度H2Osamp (mmol/mol); 叶片水汽浓度H2Oleaf(mmol/mol)
荧光计技术参数
饱和闪光类型:
矩形饱和闪光和多相饱和闪光(MPF)
测量光峰值波长:625nm
峰值光强:0-10000μmol m-2 s-1
饱和闪光强度:0-7500μmol m-2 s-1
LED风险组:符合IEC 62471:2006的豁免组。LED不会造成任何光生物危害
可获取参数
Fo 暗适应下最小荧光信号值
Fm 暗适应下最大荧光信号值
Fv/Fm 潜在最大光化学量子效率
F 实时荧光信号值
Fs 光下稳态荧光信号值
Fo’光下最小荧光信号值
Fm’ 光下最大荧光信号值
φPSII 实际光化学量子效率
ETR 电子传递速率
Fv’/Fm’ 既定光强下光系统II最大光化学量子效率
Fq’/Fv’ 即qP,光化学淬灭系数
NPQ 非光化学淬灭
qN非光化学淬灭系数
qE非光化学淬灭快相组分
qI非光化学淬灭中光抑制淬灭组分
qL光系统ll反应中心开放比例(湖泊模型)
可选配置
PF型荧光-气孔测量仪    P型气孔计(日后可以加配600-01F 荧光仪升级套装,成为PF型)
相关产品(点击产品链接查看仪器详情)
LI-600N 针叶/狭叶荧光-气孔测量仪
          LI-6800
    光合-荧光测量系统
         LI-600N
 针叶/狭叶荧光-气孔测量仪
        LAI-2200C
       植物冠层分析仪
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
