LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O温室气体分析仪
LI-7810高精度CH4/CO2/H2O分析仪是LI-COR推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱 (OF-CEAS)原理,精准度高、稳定、坚固耐用、免标定,为痕量气体测量及监测提供了新的维度。LI-7810 是测量CH4/CO2/H2O的高精度分析仪。
应用领域
> LI-7810与LI-COR的8200-01 Smart Chamber连接可测量土壤的CH4/CO2气体通量
> LI-7810接入LI-8100/8150土壤碳通量监测系统,可以实现土壤甲烷通量多点长期监测
> 监测塔上加装此分析仪,可扩展对城市等研究区域气体浓度的监测能力
> 分析仪上连接烧瓶用于测量果实或小动物的CH4、CO2排放
> 与第三方GPS设备同步,进行走航监测
主要特点
操作简单
仅需连接管路、开机预热后即可开始测量。显示屏可查看测量结果和诊断信息,使用过程甚至无需打开机箱。
数据采集查看非常方便
分析仪可存储长达三个月的数据。支持以太网连接电脑或数采长期存储数据。
内置Websever,通过以太网有线连接或Wi-Fi无线连接,手机及电脑的网页浏览器即可查看数据
低功耗、免维护
太阳能或交流电均可支持野外运行。
轻巧便携
野外长期测量无需复杂设施。可背可提,单人轻松操作。
适合各种使用场景
分析仪机箱抗老化,室内室外均适用。PreciseTech™ 设计保证了分析仪用于多种应用场景或研究的灵活性。
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
测量技术:光反馈-腔增强吸收光谱技术 (OF-CEAS)
测量频率:1次/秒
光腔体积: 低至6.41 cm3
流速: 250 sccm(标准毫升每分钟),连接小流量配件时70 sccm
总重量: 10.5kg (含电池)
机箱尺寸(长×高×宽): 51 cm× 18 cm × 33 cm
操作温度范围: -25℃ ~ 45 ℃(无太阳直射的日常操作环境)
操作湿度范围:0~85% RH(无冷凝,无太阳直射的日常操作环境)
采样管湿度范围:0~99.9% RH(无冷凝)
操作气压范围: 70 ~ 110 kPa,高海拔模式50~110 kPa
连接方式: 以太网和 Wi-Fi
Wi-Fi 兼容性: 2.4 GHz,802.11 a/b/g/n/ac
功耗: 平稳运行时22W@25℃
交流供电: 包括通用电源适配器 (100 ~ 240 VAC; 50 ~ 60 Hz; 输出24 VDC)
电池续航: 典型情况下2节电池工作8小时
LI-7810 CH4/CO2/H2O 气体分析仪
测量范围 | 精确度(1σ) | |
CH4 | 0 ~ 100ppm |
0.07 ppb@ 2 ppm时60秒信号平均 |
CO2 | 1 ~ 10,000 ppm |
0.4 ppm@400 ppm时60秒信号平均 |
H2O | 0 ~ 60,000 ppm |
5 ppm@10,000 ppm时60秒信号平均 |
响应时间(T90): 从 0 到 2 ppm, CH4 响应时间≤2 秒 |
白皮书:LI-7810/7815仪器性能数据和技术参数
LI-7810 CH4/CO2/H2O和LI-7815 CO2/H2O分析仪采用创新的“光反馈-腔增强技术”,可精准高效的进行痕量气体浓度测量。无论是大气本地浓度的长期定位监测,还是土壤温室气体通量的调查类测量,这两款仪器都可为您的科研提供可靠的数据。
相关产品(点击产品链接查看仪器详情)
LI-7815 CO2/H2O分析仪 |
LI-7820 N2O/H2O分析仪 |
LI-7825 CO2同位素/NH3分析仪 |
LI-7835 H2/CH4/H2O分析仪 |
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
单位名称: |
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
联系电话: |
Email: |
