土壤/生态
LI-7700 开路式CH4温室气体分析仪 LICOR
LI-7700 Open Path CH4 Analyzer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-7700
请来电咨询:134 6670 0581
LI-7700LI-7700甲烷分析仪是LI-COR公司历时4年研发测试后推出的全球一款开路式甲烷测定设备。LI-7700分析仪重量轻,功耗低,高频响应,用于获取描述生态系统CH4通量所必需的CH4密度数据。
水稻田、沼泽、湿地以及其它产生CH4的生态系统,一般不具备配置科研仪器的条件。LI-7700开路式CH4分析仪专为在类似远程野外环境中使用而设计。LI-7700包括多种创新性设计,大幅减少了现场维护工作,使得收集远程站点的连续长期数据成为可能。
LI-COR公司已经使用LI-7700分析仪采集了多种生态系统的CH4 通量数据,它们的环境条件变化范围非常大--从北极圈的苔原带到热带的红树林。
LI-7700是采用涡度协方差方法原位测量CH4通量的首选工具。
应用领域
LI-7700 可以方便地整合到LI-COR的涡度协方差监测系统里,使用PTP协议的GPS时钟,可与风速等数据同步,数据经SmartFlux处理,可直接输出CH4通量。选配LI-7550的LI-7700还可用于其他监测领域。测量农田、沼泽、湿地、森林等生态系统的甲烷排放情况。
特点
LI-7700的开路式设计为大气CH4通量测定提供了一流的解决方案,满足多种生态系统观测要求:
· 系统无气泵和管路通道,消除了压降、水汽吸附和时滞效应,测量结果更加精准
· 系统功耗低(~8 W),在野外可采用太阳能板为LI-7700供电
· 可自动对光路进行清洁,大幅减少维护工作,数据安全性更高
· 超声风速仪信号可接入模拟输入通道
· 高速数据输出;以太网接口
· 重量超轻
7700光路清洁装置
技术指标
LI-7700 技术指标
分辨率(RMS噪音):5 ppb @ 10 Hz,2000 ppb CH4
测量范围:0~25 μmol/mol @ -25℃, 0~40 μmol/mol @ 25℃
数据通讯:Ethernet (可达40 Hz)
线性度:<读数的1%
操作环境:-25~50℃,50~110 kPa
输出带宽:可达20Hz
电源:10.5~30 V DC
耗电量:8 W(测量期间), 16 W(清洁期间)
传感器尺寸:直径14.33 cm, 高82.8 cm
光路尺寸:0.5 m 物理光程长度, 30 m 测量光程长度
重量:5.2 kg
用户界面:Windows®软件,通过Ethernet进行操作
7700-101 镜面清洗器技术指标
泵工作温度:-10~50℃
重量:3.2kg
尺寸:44.5 cm×32.8 cm×15 cm
清洗液容积:4L
LI-7550 技术指标
数据存储:可移动USB存储设备. 16 Gigabyte (可扩展)
数据通讯:Ethernet、SDM、RS-232、DAC
带宽:可达20Hz
输入:Ethernet, 4个模拟输入通道,差分±5 V,16位
操作环境温度:-25~50℃
电源:10.5~30 V DC
耗电量:通常为10 W
尺寸:35 cm×30 cm×15 cm
重量:4.4 kg
选配
LI-7550分析器接口单元
订购信息
LI-7700开路式CH4分析仪,包括电源线、网线、校准装置、清洁组件、固定部件、说明书、备件包,软件CD。
相关产品(点击链接查看仪器详情)
    LI-7200RS 闭路式
CO2/H2O通量分析系统
      LI-7500 开路式
CO2/H2O通量分析系统
           GILL
      三维超声风速仪
    涡度相关观测系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
