随着大规模现代工业的迅速发展,工业废水的排放量日益增加。 以煤化工项目为例,为缓解水污染形势,国家对新建煤化工项目的用 水和水污染物的排放也提出了严格的指标要求,实现废水“零排放 ”
已经成为煤化工发展的自身需求和外在要求。
从我国废水“零排放 ” 实际运行案例来看,高浓盐水固化处理 是废水“零排放 ” 解决的难点。 目前,蒸发被看做是污水处理中反 渗透或是化学除盐的替代工艺。国内外对高浓盐水的处理一般采用两 种处理方式。一种是自然的蒸发塘(蒸发速度慢,蒸发面积大)、另
一种是机械式蒸发。
自然蒸发就是通过建设蒸发塘(也称蒸发晾晒池),在合适的气 候条件下,有效利用充足的太阳能,将高浓盐水逐渐蒸发,结晶后填 埋。现阶段,国内蒸发塘通常受到场地限制或是蒸发塘造价限制,还 包括环境清理和植被破坏的费用。运行情况并不理想,高浓盐水蒸发 不掉,蒸发塘面积和容积偏小,蒸发塘不断扩建,最终蒸发塘变成污
水库。
浓盐水机械蒸发工艺总体上分为 4 种, 即蒸汽压缩蒸发工艺
(MVR)、多效蒸发工艺(MED)、多效闪蒸工艺(MSF)、机械雾化 蒸发。不管 MVR、MED、MSF 的哪种工艺技术,目前面临的都是成本较 高的问题,首先是一次性投资,其次是运行成本。同时,由于设备结 构庞大,运行复杂,对浓盐水的成分有所要求,受水质制约性比较强。 因此,我们提出一种新的替代工艺:械雾化蒸发系统。该系统可将排 入蒸发塘的浓盐水进行机械雾化蒸发,从而使复盐结晶而析出,此设 备由于依靠的自然温度风力进行雾化蒸发,所以对浓盐水的成分没有 任何要求,不会出现因复盐的沸点不同而需要庞大的蒸发系统来应付; 同时由于运行成本极低(吨水处理成本约 2-3 元),因此可作为以上
三种系统外的唯一稳定而低成本的系统。
机械蒸发可以大大增加蒸发的速度,相同的水塘面积机械蒸发的 速度是普通蒸发塘的 16 倍以上。机械蒸发器结构紧凑、运行高效稳 定,而且可以便于安装和运输。机械蒸发是现有蒸发塘条件下一种低 成本的高效蒸发方式,或是可以大大降低新蒸发塘面积的一种蒸发方
式。
漂浮式机械雾化蒸发器:设备架设于浮筒上,安装于蒸发塘水面,
进行雾化蒸发。
1 、功率 22KW ,每小时蒸发水量 3-15m³左右。
2 、功率耗能低,连续工作能力强,设备所有密封件均采用免维护设 备,装置可以保证正常情况下连续运转 10000 小时不停机,每年检修
一次。
3 、高速旋转叶轮将水破碎至 100μm粒径小液滴,形成雾图,利用
自然天气条件进行蒸发,蒸发效率高。
4 、安装在蒸发塘水面上,保证所有未蒸发的液体或是污染物都被控
制回落在许可范围内。不会对外界造成任何的污染。
咨询电话:131-7677-1017
