标准品/对照品
赛默飞 微粒尺寸标准品(干)
赛默飞 微粒尺寸标准品(干)
Dri-Cal ,Surf-Cal
进口
Thermo Fisher
Dri-Cal,Surf-Cal
洽谈
Dri-Cal​ 产品介绍
5μm微粒、6μm微粒、7μm微粒、8μm微粒、10μm微粒、15μm微粒、20μm微粒、25μm微粒、50μm微粒、70μm微粒、100μm微粒。
Dri-Cal 微粒尺寸标准品主要用来校准微粒大小分析与计数的仪器,而且是需要干微粒的仪器。
技术参数
成分 聚苯乙烯 二乙烯链基苯 (PS-DVB)
密度 1.05 g/cm3
折射指数 1.59 @ 589 nm (25°C)
添加剂 可能含有微量助流剂
标称直径 瓶装规格 大约计数/g 货号
均一的 PS-DVB 干微球 – 光学显微镜校准
5 μm 1 g 1.4 x 1010 DC-05
6 μm 1 g 8.4 x 1010 DC-06
7 μm 1 g 5.5 x 109 DC-07
8 μm 1 g 4.3 x 109 DC-08
10 μm 1 g 1.8 x 109 DC-10
15 μm 1 g 4.3 x 108 DC-15
20 μm 1 g 2.3 x 108 DC-20
25 μm 1 g 1.1 x 108 DC-25
50 μm 1 g 1.4 x 107 DC-50
70 μm 1 g 5.7 x 106 DC-70
100 μm 1 g 2.0 x 106 DC100
Surf-Cal产品介绍
Surf-Cal标准品可用来简化您工厂内校准晶片的准备工作。 可提供的微粒尺寸与仪器生产商要求的校准点大小一致。
将Surf-Cal 系列NIST 溯源的聚苯乙烯微粒置于特别选定的晶片上,您就可以执行定期校准检查,并可将您的扫描仪与其他地方的扫描仪进行对比。
测量方法
为了确保能直接溯源至NIST,这些产品获得认证的直径是通过投射电子显微镜,或光学显微镜由NIST标准参考物质2转移而得的。不确定度是根据NIST技术注释1297, 1994版―评估与表达NIST测定结果不确定度的导则‖3计算而得。认证证书中标明的不确定度值是采用覆盖因子2(K=2)扩展后的不确定度。
峰值直径是采用微粒尺寸分布± 2s的范围计算而得。计算的尺寸分布作为峰值的标准偏移图。变异系数是指一个标准差与峰值直径的百分比。FWHM分布是半峰值高的分布占据峰值直径的百分比计算而得的。
技术参数
成分 聚苯乙烯
密度 1.05 g/cm3
添加剂
认证的峰值直径 扩展不确定度
(峰值直径的)
SD 大小分布
CV%
FWHM% 瓶装规格 货号(微粒数/mL)
3 x 10 1010
0.047 μm 0.002 μm 0.004 μm 7.5% 17.4% 50 mL PD-047 PD-047B
0.064 μm 0.002 μm 0.003 μm 5.4% 10.9% 50 mL PD-064 PD-064B
0.083 μm 0.002 μm 0.004 μm 4.2% 9.6% 50 mL PD-083 PD-083B
0.092 μm 0.005 μm 0.004 μm 4.6% 9.1% 50 mL PD-092 PD-092B
0.100 μm 0.005 μm 0.004 μm 2.6% 5.2% 50 mL PD-100 PD-100B
0.126 μm 0.006 μm 0.003 μm 2.4% 4.8% 50 mL PD-125 PD-125B
0.155 μm 0.003 μm 0.003 μm 1.6% 3.7% 50 mL PD-155 PD-155B
0.202 μm 0.005 μm 0.004 μm 1.8% 4.0% 50 mL PD-200 PD-200B
0.204 μm 0.008 μm 0.004 μm 1.8% 3.7% 50 mL PD-204 PD-204B
0.220 μm 0.007 μm 0.003 μm 1.6% 3.3% 50 mL PD-215 PD-215B
0.304 μm 0.005 μm 0.004 μm 1.4% 3.4% 50 mL PD-305 PD-305B
0.360 μm 0.013 μm 0.010 μm 2.0% 5.0% 50 mL PD-365 PD-365B
0.498 μm 0.010 μm 0.006 μm 1.1% 2.5% 50 mL PD-500 PD-500B
0.809 μm 0.014 μm 0.006 μm 0.8% 1.8% 50 mL PD-800 PD-800B
0.802 μm 0.011 μm 0.009 μm 1.1% 2.4% 50 mL PD-802 PD-802B
1.112 μm 0.018 μm 0.011 μm 1.0% 2.5% 50 mL PD1100 PD1100B
1.59 μm 0.02 μm 0.016 μm 1.0% 2.6% 50 mL PD1600 --
2.01 μm 0.04 μm 0.019 μm 1.0% 3.3% 50 mL PD2000 --
3.04 μm 0.06 μm 0.026 μm 0.9% 2.7% 50 mL PD3000 --
了解或咨询赛默飞其他系列产品,可致电咨询。
广州蜜蜂生物技术有限公司总部位于广州黄埔区,是一家致力于为客户提供专业,优质的实验耗材类产品的企业。Beebio作为广州蜜蜂生物技术有限公司的自营品牌,多年来坚持提供适合客户的产品,是给客户最好的承诺。Beebio 作为实验室高端耗材供应商,产品覆盖细胞培养、分子生物学等多个领域,主要产品包括:一次性手套,PCR实验耗材,深孔板,离心管,吸头,试剂瓶,培养皿等耗材产品,为科研院校、医院、工业客户提供高品质的产品及解决方案 。 我们用品质表达对客户的责任与态度。
广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园D栋11层
