植物生理
LAI-2200C 植物冠层分析仪 LICOR
LAI-2200C Plant Canopy Analyzer
进口
LI-COR / 厂家直销
LAI-2200C
请来电咨询:134 6670 0581
LAI-2200C植物冠层分析仪利用“鱼眼”光学传感器(垂直视野范围148°,水平视野范围360°)测量树冠上、下5个角度的透射光线,利用植被树冠的辐射转移模型计算叶面积指数、平均叶倾角、空隙比、聚集度指数等树冠结构参数。
LAI-2200C基于成熟的LAI-2000技术平台,并内置GPS模块,能够整合GPS信息,进行散射光校正,从而使LAI-2200C适用于任何天空条件下的任何冠层测量。GPS数据还可叠加至Google Earth上生成冠层信息地图。
利用专业FV-2200软件,可对数据进行深入处理分析。
主要特点
  • 配置GPS模块,实现定位、制图及散射光校正;真正实现在任何天空状态下均能测量冠层结构信息;
任何天空
 冠层信息地图
  • 探杆可独立工作,实现无人值守的长期连续测量并自动记录数据;
  • 主机能整合多个探杆数据,并计算出配对测量的LAI(叶面积指数)及其标准误、MTA(平均叶倾角)及其标准误、DIFN(无截取散射)、ACF(表观聚集度指数)等;
  • 专业软件FV2200,实现对多个探杆数据的整合处理,参数计算,以及数据优化:根据实际测定及冠层特点满足多种冠层类型的需求;
  • 重量轻,耗电量少;主机重0.454kg,包括四节5号电池,可连续使用40小时以上;探杆重0.845kg,包含2节5号电池,可连续使用180小时以上;
  • 适用于所有植被类型的测量
    冠层仪介绍视频
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术指标
LAI-2270C主机控制单元
传感器输入:2个6针的LAI-2250光学传感器接口;2个BNC接口,以连接LI-COR的其它辐射传感器
内存:128 MB
键盘:22 键触摸响应键盘
显示:128×64图形显示
通讯: USB
GPS(GPS RADIONOVA® RF Antenna Module)
水平位置准确度:2.5米CEP (50% 圆概率误差,室外开阔环境24hr统计结果)
最大位置更新速率:1Hz
GPS 接收器灵敏度,自主获取:-148dBm
WAAS可接收
首次定位时间 (TTFF),热启动:1 s,半热启动:6 s (典型),冷启动(天空无遮挡):37 s@ 90% 概率
时钟:年、月、日、时、分,准确度:±3分钟/月
电源要求:4节 "AA" 5号电池(碱性电池/镍氢电池/锂电池)
电池寿命:
4节 "AA" 5号碱性电池,不连接光学感应传感器和内置GPS,可使用90hr
4节 "AA" 5号碱性电池,连接光学感应传感器,不连接内置GPS,可使用60hr
4节 "AA" 5号碱性电池,不连接光学感应传感器,连接内置GPS,可使用40hr
低电报警:剩余电量少于15%时显示报警信息
尺寸: 20.9 L×9.8 W×3.5 D cm
重量: 0.454 kg(含电池)
LAI-2250 光学感应传感器
传感器输入:1个与主机相连的6针接口
内存:1 MB闪存(文件存储),1 KB EEPROM(校准和配件文件存储)
键盘:2键触摸响应键盘
时钟:年、月、日、时、分,准确度:±3分钟/月。当通过电缆与主机控制单元连接时,时钟与之同步。
电源要求:2节 "AA"5号电池(碱性电池/镍氢电池/锂电池)
电池持续时间:典型操作时间为180 h(2节 "AA"5号碱性电池).
光路:从环4的质心测量时,最大离心误差1.00°,最大放大误差0.50°
透镜涂层:内、外镜头均采用氟化镁(MgF2)涂层,提高了倾斜角度下光线的透射率。
辐射阻隔率:在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔,大于650 nm的辐射>99.9%被阻隔
感应波长范围:320-490 nm.
遮盖帽:方位角覆盖0°、10°、45°、90°、180°和270°象限
散射帽:在测量天空散射校正属性时遮盖镜头用
尺寸: 63.8 L×2.9 W×2.9 D cm
重量: 0.845 kg(含电池)
环境要求
操作温度范围:-20~50℃
湿度范围:0~95% RH (非冷凝)
选配
用于森林测量可多选配1个LAI-2250光学感应传感器
LI-190R光合有效辐射传感器
LI-200R太阳总辐射传感器
LI-210R可见光照度传感器
392-10657接口
相关产品(点击链接查看仪器详情)
          LI-600
      荧光-气孔测量仪
           600N
针叶/狭叶 荧光-气孔测量仪
          LI-6800
    光合-荧光测量系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
